Octubre 07, 2026, 19:50:58 pm
Cable indicador motor arrancado
Iniciado por txonix, Mayo 06, 2010, 21:23:50 pm
txonix
Hola, estoy cableando la furgo y necesito activar un relé cuando el motor este arrancado. Se que existe un  cable que cuando tienes la llave en la segunda posición da tensión (la que activa la radio) pero quiero uno que sea cuando este el motor arrancado. Existe??
alguna otra forma de conseguirlo?
Albertoston
Suponiendo que es turbo diesel tu furgo, en la caja de fusibles hay un positivo de la inyeccion, tal vez te sirva ...... pero mira la caída que produce el relé, porque no podemos dejar las cosas funcionando mal.... no se decirte sin mirar.... tal vez algún positivo que vaya a alguna posible valvula de la bomba,...siempre comprobando que no altere el funcionamiento y poniendo un fusible antes del relé
Suerte en la búsqueda.
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
txonix
osea que me recomiendas ir mirando con el polimetro. en tal caso pondria un rele pequeño de consumo nulo, que alimente el grande.
gracias!
