Noviembre 19, 2026, 06:27:55 am
cinturones de seguridad asientos traseros
Iniciado por Tippie, Mayo 03, 2010, 13:58:53 pm
Tippie
Hola Compañeir@s.
Alguien sabe si a mi vw caravelle del 88 le puedo poner cinturones de seguridad en los asientos traseros???...,y en caso de que si,si le puedo poner algunos de otro tipo de coche o furgoneta comprados en un desguaze.
Muchas gracias,para mi es muy importante,porque tengo un niño pequeño y mientras no los tenga no lo puedo llevar en la furgo........con lo que le gusta.
Un saludo a tod@s
spatibu
Hola,
Nosotros al comprar la furgo, les dijimos a los de Camperwagen que era necesario que los cinturones fuesen de tres puntos para la silla del niño y ellos mismos lo instalaron.
Pusieron la caja del cinturón dentro del pequeño armario de sobre los asientos traseros (mirando hacia el armario) en la parte derecha, y realizaron una perforación en el mueble (no había más remedio).
Va genial y nuestro peque 17 meses, va con su silla puesta.
Ponerlo en el otro lado es más complicado ya que tienes que soldar en el chasis o atornillar una barra para sujetar el carrete del cinturón.
doblok
Pues creo que si se pueden poner, en los laterales en la parte de atras y a los lados del asiento tiene unas roscas para fijarlos , el tema claro es encontrarlos.
Yo en mi furgo solo tengo los ventrales pero creo que esos no valen para la sillitas
Suerte
Humanimal
migdosmil
Si se pueden poner la mía del 89 se puede, localizar los anclajes para los cinturones es fácil aunque te puede traer complicaciones por algunos detalles.
Si los cinturones son de los llamados estáticos, no hay problema, partiendo de una furgo con tres filas de asientos los anclajes de la fila central (la que queda a la altura de la puerta corredera) el anclaje superior se localiza tocando el tapizado del pilar entre las dos ventanas y donde ceda un poco ese tapizado en forma de circulo esta dicho anclaje. los otros dos anclajes los puedes realizar sobre el asiento directamente ( problema, no podrás retirar el asiento sin quitar l;os cinturones) otra opción es anclar el otro punto fijo del cinturón al anclaje del asiento posterior. para los cinturones del asiento posterior o el asiento cama  el anclaje superior se localiza tocando de la misma forma sobre el pilar trasero del techo, mas o menos a la misma altura  que los anteriores y como a unos 10 centímetros de la ventanilla, allí lo que buscaremos sera un circulo un poco mayor que esconde un tapón donde se rosque el punto superior, los anclajes inferiores retira el senton del asiento trasero y encontraras una serie de tapones roscados en la zona central para las hebillas y el cinturón central y el otro punto de los cinturones laterales lo tomas en la sujeción del respaldo al lateral de la furgo
Si quieres poner unos automaticos (como los de los asientos delanteros) ya comienzan los problemas, para colocar el enrrollador de los cinturones de la fila central no hay anclaje VW lo entregaba con los cinturones, otra opción es hacerlos, este anclaje se sitúa en una placa que une el anclaje de los cinturones laterales (a ver si me explico) por un lado el que coje sobre el anclaje del senton del asiento tresero y por otro el que coge el tornillo grande del respaldo, además de seo VW recortaba el tapizado lateral para que el enrrollador se montara contra el tapizado y luego debía salir hacia el exterior mas arriba para pasar por la argolla del punto superior. en el asiento trasero o asiento cama, mas de lo mismo el enrrolledor se anclaba sobre una placa en forma de T invertida (tampoco tiene referencia) que sujetaba el enrrollador a la chapa con tres tornillos de 8mm en la parte del maletero, se monta tapado por el tapizado lateral del maletero mas o menos debajo del anclaje superior del cinturón y debe salir al exterior a través de una ventana en el tapizado.
Que cinturones podemos utilizar, si no son los originales con los herrajes de anclaje, debes utilizar unos cinturones que sean muy largos y hacerte los herrajes.
Espero que os sirva para algo, también estoy intentando ponerlos, por cierto en Ebay (Alemania) aparece alguno de vez en cuando.
gu78
El otro día vi cinturones de 2 puntos fijos por 40€ y enrollables por 50€. En cuanto a homologaciones ni Z idea.
Marsal
Spatibu, no tendras algunas fotos de esa modificacion que hicieron en tu furgo? Yo estaba pensando adaptar uno de enrrollable de tres puntos en el lado derecho del asiento y poner uno ventral en el izquierdo (4 plazas) porque los muebles me dificultan el anclaje.
Juntate con buenos, y tu lo parecerás. Juntate con sabios, y algún día lo serás.
migdosmil
¿Homologaciones? lo normal es que ni te la pidan ni que te pongan problemas en la ITV si no cantan mucho pasaran totalmente desapercibidos, si la furgo es posterior al 80-85 puedes decir que los tenia de serie si te dicen algo en la revisión.
Si le vas a poner un cinturón ventral estático, el del Skoda felicia te vale (es el que yo puse) pero seguro que el de algún Polo o Golf III se servira sin problemas, si quieres poner un ventral enrollable te va a ser bastante mas difícil, porque el anclaje no te va a cuadrar bien. Un saludo
motxu
yo tambien he tenido un bebe  y revisando la furgo t3 81, he encontrado los agujeros para instalarle los cinturones o sea en mi caso ya venian de fabrica. Respeto a la homologación en principio ni lo miran.... Lo que pasa es que hay que mirar que los cinturones sean suficiente largos para la silla que vallamos a poner se adapten bien !!! sino o canviais la silla o los cinturones
salu2
Al loro!!!! ke  no estamos tan mal...
txarnego
 No creo que sea necesario homologarlos en caso de que la furgo sea un vehículo mixto o furgón sin especificar, como en mi caso. A mi no me miraron nada.
No conozco a la mitad de ustedes la mitad de lo que querría; y lo que querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece...
ebropolix
Tengo un utilitario Renault del 83, y por supuesto no tenia cinturones traseros, asi que mire debajo de asientos traseros, para ver si tenia agujeros en suelo;  y tenia hasta los  tornillos instalados; asi que le pusimos los de otro utilitario medio moderno y apañado el asunto. En la itv, te los miran que funcionen bien, que la silla este bien anclada y ya esta, no problem, no homologacion. Por lo menos en Aragon.
un saludo
Tippie
¡¡Gracias tod@s por vuestra ayuda!!
Yo estoy intentando adaptarle los de una renault express,aún estoy en proceso,en cuanto acabe subo las fotos.
