Septiembre 28, 2026, 10:17:10 am
ENCHUFES DE MI CALI
Iniciado por JAIMER, Abril 29, 2010, 20:45:51 pm
JAIMER
Hola me gustaría saber que de los dos enchufes k tiene mi t4 justo encima de los fusibles uno es para salida de 12v y el otro en teoría es para 220v  si no me ekivoco y segun dice el manual con una absorción max de 2000w.
Eso kiere decir k le puedo enchufar el portatil por ejemplo? o tiene otra función?
El fusible alargado k tiene en k posicion tiene k estar? subido o bajado? y para que es exactamente ese fusible?
Como veis no tengo mucha idea de electricidad?
Muchas gracias por la ayuda
Espartano
sin problema.......,
el enchufe tipo 12v funciona tirando de la batería secundaría, normalmente- si no se ha cambiado- tiene una medida especial de camping,
los otros dos, tipo convencional como los de casa, funcionan cuando la furgo está echufada a 220v, p.e. en un camping. Si no estas conectado, con la toma exterior, a 220v esos dos no funcionan. Creo haber leido en el manual que el de arriba aguanta 300w y el de abajo- Dde meoria- unos 1000
el fusible ese que dices debe estar en -ON- despues de enchufar a 220v, si esta en off no tendrás corriente en los enchufes tipo casa,
espero haberme essssxplicao, ;D
JAIMER
ENTERADO!! MUCHAS GRACIAS POR LA EXPLICACION  .palmas .palmas
