Noviembre 14, 2026, 17:50:38 pm
Como cambiar gomas ventanas y puerta T3
Iniciado por uli, Abril 29, 2010, 18:21:34 pm
uli
Pues eso, que las gomas de mi t3 andan hechas un desastre y voy a cambiar algunas, concretamente las exteriores de los cristales de las puertas delanteras (la de abajo y el fieltro guía) y la goma de la puerta corredera. Ya las tengo en casa pero antes de meterme en faena os quería preguntar:
van simplemente encajadas o hay que pegarlas de alguna forma? las de los cristales se tira de ellas para quitarlas o hay que desmontar algo? En definitiva, como se hace  :-[
He estado buscando post y no he visto nada sobre el tema.
Graciaaaaas
TibeBrkn
los de las puertas se montan y desmontan sin pegamento, se encajan simplemente, yo las he quitado monton de veces en la H1, y  me imagino que todos iran asi, y en cuanto a las ventanas, si son con elevalunas, tb van encajadas, por lo menos los railes, pegadas solo van las fijas, que en caso de que sea asi, lo mejor es hacerlo en un centro especializado, yo no digo nada, pero si alguien te rompiese las lunas, o una piedra saltase, te las cambian por el seguro..espero haberte ayudado en algo..
uli
Gracias Tibe, toda ayuda es buena  ;D. A ver si me pongo este finde y no la cago, que alprecio que están las gomitas (vaya frase me ha quedao .meparto)
salva-van
las de las ventanas van talonadas es muy sencillo kitarlas... se hace con 3 destornilladores al principio para ir destalonandola y luego poco a poco de abajo arriba todo el contorno.... van sin pegamento...
y montarlas, con una cuerda alrededor de la junta previamente montada a la luna...   y se coloca la luna en su sitio y se va tirando de la cuerda desde dentro... es complicado de explicar... pero muy sencillo
LA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN TU FURGONETA
          GALLINA VIEJA HACE BUEN CALDO
FORO DEDICADO A VW T3: http://www.vwt3spain.org/index.php?action=forum
uli
Entiendo que talonadas, es que las pestañas que tiene la goma de abajo van dobladas?
en lo de la cuerda me he perdido. A ver si miro bien como están montadas las viejas y seguro que lo entiendo mejor
Gracias!
salva-van
no... pero no es tu culpa  me cuesta explicar esto... es complicado...
la junta de la ventana o luna... va en forma de H por un lado encaja la luna... y por el otro lado el lavio de chapa de todo el contorno de la ventana o luna....
empiezas de los laterales hacia arriva con cuidado de ke no sufra muchas presiones... y cuando la destalonas del lavio de chapa de los laterales y de arriva, la sacas hacia arriva y sale sola... mejor ke alguien este fuera de la furgo... por si se cae o algo... de todas formas, si vas a un carrocero te lo explica con un coche ke vallan igual en un momento... y lo entenderas mejor.... ;)
te pongo un par de pesimas fotos... es lo ke tengo... jeje
esta destalonando de arriva
esta para ke veas los lavios del contorno... a esto me refiero....    mira lo ke me encontre.... cortar soldar
uli
Eran las de las puertas!!
así no entendía yo lo de los destornilladores.
Gracias por todo de todas formas.
Ya las cambié y está tirao: se baja la ventanilla se coje del extremo de la goma de arriba (encima del pitocho del seguro) se tira sin miedo. se coje la goma de abajo de tira sin miedo.
2 Metemos el extremo delantero de la goma de abajo y poco a poco el resto de ella de delante hacia atrás, con la de arriba hacemos lo mismo, de delante hacia atrás.
Solo me queda una duda: donde terminan las dos gomas, queda un hueco de un par de mm por donde fijo le entra agua a la puerta, como lo puedo tapar?
gael160963
Cita de: gael160963 en Mayo 18, 2011, 19:25:34 pm
Los tramos de gomas 2 y 3 son fáciles de quitar y poner, simplemente van encajadas en la chapa y con un poco de cola de contacto donde se juntan, .  ... ojo, las nº 3 son dobles (tienen un "labio" por cada lado del cristal).
La complicada puede ser la número 1 ... va encajada y pegada en la columna que divide el espacio entre la ventanilla triangular y la ventanilla elevable ... para soltar esta columna hay que desatornillar un tornillo (en marrón) estrella en la parte superior (separando un poco la goma de contorno) y quitar una tuerca en el cuerpo de la puerta (ojo... hay que sacar previamente el panel), de esta manera queda "libre" esta columna pero otra cosa es que salga fácilmente habrá que tener mucha pericia, tener en cuenta que esta goma es el carril de la ventanilla elevable y va encajado el cristal en su guia : ( ... es posible que también se tenga que desmontar el mecanismo elevable y la ventanilla para poder tener holgura para sacarla...
... un saludo  ;)
Cat05
Donde compras las gomas??. Yo tengo que cambiar las dos laterales porque una tiene la goma medio salida y la otra no agarra bien y el cristal baila y vibra mucho, aunque no se si cambiando la goma se solucionara pero por intentarlo ;).
Garcias, Cat` .gato
neodanir
Cat05
Pero yo tengo una Jumpy ellos solo trabajan con Transporter, no?
neodanir
dfsvan
esta este hilo un poco abandonado,no se si tendre respuesta,pero hay va mi pregunta
nadie en el foro ha puesto o sabe si son compatibles unas gomas universales para las ventanillas delanteras de una t3 que son  bastante mas economicas  que las originales.gracias de antemano
