Noviembre 26, 2026, 20:48:42 pm
Llantas: dudas [VW T5 transporter]
Iniciado por surf center tarifa, Abril 26, 2010, 20:42:21 pm
surf center tarifa
Abril 26, 2010, 20:42:21 pm Ultima modificación: Mayo 09, 2010, 20:18:12 pm por falco_vw
Hola Chicos/as, tengo una duda, quiero ponerle unas zapatillas a mi furgo nueva, VW t5 Kombi actualmente 205-65-16... icarga 104
Segun la ficha tecnica acepta hasta 235-55-17 ic 103... Alguien sabe si entrarían unos neumaticos 255-45-18 con indice de carga 103 con unas llantas con ET 45?
La duda es si entran y/o pasan itv? sobretodo si entran... la pasada de itv ya la arreglaré.
Muchas gracias.
siulagrande
Te van sin problemas con 18", un amigo de Andorra las lleva y sin problema ;D
California 4motion Seikel
http://momentsdemuntanya.blogspot.com
surf center tarifa
sirvillo
Asegurate lo del ET, porque el original es ET51, y esos 6mm (que no se si son hacia adentro o hacia afuera) igual hace que te toquen en algún sitio dentro del paso de ruedas.
Vidda
Surf Center Tarifa !!
ponte alguna foto cuando las montes, vale. me encanta la T5 con llantas de 18` !!
¿que motor llevas? a ver si nos cuentas que tal va, si se nota mucho en potencia y consumo, estaría fenomenal.
furgotolo
yo tengo puestas unas 235/55 r17 103 y y me gustaria saber si puedo montar con las mismas llantas la 205/65 r 16
trhanyou..
Vidda
Cita de: furgotolo en Abril 28, 2010, 00:06:40 am
trhanyou..
Furgotolo, si te refieres a montar un neumatico 205/65 r16 en unas llantas r17 la repuesta es: NO !!
por aqui hay un post buenisimo sobre el tema:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3718.0
furgotolo
ok
el otro dia cambie las zapatillas de alante y me han limpiado 300jeuros por cada una.
michelin pilot primacy 235/55 r 17
uffffffffff que pasada
CCC
Cita de: sirvillo en Abril 27, 2010, 13:46:14 pm
si el ETes mas pequeño la llanta sale hacia afuera.
Cita de: surf center tarifa en Abril 26, 2010, 20:42:21 pm
Muchas gracias.
te entra perfectamente, el problema es que en el tren delantero te vas ha pasar de ancho, es decir que te van ha salir las ruedas mas de lo permitido.
lo aconsejable es ir con doble medida:235 delante y 255 detrás , aparte que con 255 delante se fuerza mucho la bomba de servodirección.salu2.
surf center tarifa
Gracias CCC... miraré el tema de las 235 delante... tiene lógica...
En cuanto las monte pondré fotos...
rastafari de jerez
Mayo 07, 2010, 01:07:01 am #10 Ultima modificación: Mayo 07, 2010, 01:10:45 am por rastafari de jerez
hola tribu...
yo me comprado unas llantas de 8X18 y lo ideal para el peso y el código de carga son unas 255/45/18... e aki un problema, miro la tabla de equivalencias de llantas y neumáticos y me dice que con una llanta de 8' el máximo a montar seria una 245... el pavo de la casa braid me dice que no habría problem pues la diferencia seria mínima.
¿alguien sabría decirme si habría problema en montar la 255 en la llanta de 8'?
gracias de antemano.
sirvillo
No creo que tengas problema, porque a mi, incluso me parece poco...
Yo llevo en una llanta 6'5 (la de serie) una 215 y tambien una 225. Tu estas ganando tres centímetros de goma, en 3'75 centrímetros de llanta (recordar que una pulgada, algo así como 2'5cms), así que incluso me parece poco.
De todas formas, siempre se puede hacer algo así como el "german look", que hacen los del tuning, que es eso, poner una llanta muy ancha y una goma muy justa, y parece que se va a salir en cualquier momento...
Y otra cosa... ¿mucha goma no? espero que tengas al menos 150cv, porque sino, me parece demasiada banda de rodadura. Tema aparte del consumo, que alla cada cual  :-X
idop
yo hoy voy a montar a mi transporter unas llantas de 17" del touareg R5 con neumatico 235/55-17 103w jeje avr como queda
un saludo
Geras
Es lo de siempre, llanta grande, perfil bajo y rueda ancha visualmente queda de p.m., luego llegan los bordillazos y lo que es peor, el dineral que cuesta semejantes rodillos pero eso es cosa de cada uno.
Particularmente pienso que una 255 de rueda en llanta 18 es una exageracion pero puede quedar muy bonito sobre todo si la suspension esta rebajada, estilo california o algunas multivan.
rastafari de jerez
Mayo 07, 2010, 14:28:27 pm #14 Ultima modificación: Mayo 07, 2010, 14:36:13 pm por rastafari de jerez
el problem es que no encuentro ninguna goma 235/45/18 con indice de carga de 103... a mi me parece una burrada el 255 pero es la que encontre con el ic 103.
sirvillo respecto al motor es el de 174cv 4motion (cali T5)
haber si alguien me ayuda con encontrar algun neumatico de 235/45/18 con ic 103...
espero contestacion, gracias otra vez.
