Septiembre 28, 2026, 09:01:10 am
sube de revoluciones
Iniciado por supertarzan, Abril 25, 2010, 21:26:56 pm
supertarzan
saludos a todos, a ver si alguien me puede ayudar y me dice porque de vez en cuando y no siempre la caly estando arrancada en relenti sube sola de revoluciones, un poco hasta la primera raya que creo que es  a los 10000 rpm. y al momento baja y se pone normal
Carpin
seguramente sea el sensor de la temperatura del anticongelante. Es una avería común en estas furgos. Hay un post sobre ello y como cambiar dicho sensor, es muy sencillo
Ninu
Cita de: Carpin en Abril 25, 2010, 22:02:07 pm
Corraboro lo que dice Carpin, es el sensor, seguro, a mí me paso igual, y segundo no son 10000rpm si no 1000. Saludos
supertarzan
gracias por las respuestas y es peligroso circular con este fallo sin causar daños al motor hasta que lo arregle
Ninu
No, no es peligroso más allá de arreglarlo en seguida que se pueda, pues da la información a la centralita de inyección errónea sobre la temperatura del motor y así aumentando las revoluciones creiendo que supuestamente el motor está más frío de lo real. Ya ves no es peligroso pero es mejor arreglarlo. Saludos
supertarzan
mil gracias Ninu, y tambien tiene algo que ver este fallo con que ultimamente noto que la caly esta gastando algo mas de lo que gastaba anteriormente
