Noviembre 18, 2026, 16:52:30 pm
ayuda fusibles detras asiento conductor
Iniciado por denri, Abril 24, 2010, 15:39:08 pm
denri
Buenas,
justo detras del asiento del conductor mi furgo lleva una cajita, sin tapa ni nada, de dos fusibles, quisiera cambiarla ya que no tiene muy buena pinta, pero ni siquiera se la potencia de los fusibles ya que eran un poco raros... sabriais ayudarme? sabriais tambien decirme para que sirven?
Un saludo y gracias!!!
siemens
si es una joker, yo creo que como en la mia serán los que correponden a la calefacción estacionaria y el equipamiento (nevera, grifo....). Eso si es joker, sino te tocará hacer pruebas  ;) Saludos
Macgiver
efectivamente son para eso en una joker los que llevason de los antiguos de cartucho,eso tiene que llevar una tapadera de plastico transparente con un tornilo en medio
Si no vives para viajar, no sirves para vivir, ahora , si quieres vivir, tienes que dejar de viajar
gael160963
... fusibles torpedo... uno de 16A y otro de 25A ... en la mia: 16A - calefa estacionaria y 25A - grifo, nevera y luces interiores... esto último no original.
Quizás sean excesivos  :roll:  pero son los que venian cuando la compré  ???
denri
Gracias a los 3,
mi furgo no es una joker, es una wanagon pero supongo que esos fusibles deben ser iguales, compraré una cajita de fusibles y lo probaré, aparte de ello, al quitar los fusibles tambien me ha dejado de funcionar el ventilador auxiliar del radiador que se enciende manualmente con un interruptor en el salpicadero, saludos!
gael160963
... la mia también es vanagon.... tambie´n tiene la segunda marcha del ventilador pero creo que no va de serie, son añadidos posteriores ... a mi una vez no me funcionada y fue debido a que no contactaba bien el cable de masa.
denri
donde podria comprar una cajita de fusibles nueva, porque he preguntado en un par de tiendas de recambios y no tienen, y querria cambiarla por una de los fusibles tipicos de coche mas modernos, porque la que tengo esta bastante mal...
gael160963
... cualquier tienda de electricidad del automóvil  ;)
blueswagen
Yo tengo una vanagon tambien y los fusibles son los que te han dicho, la calefaccion estatica (25A) y el sistema electrico que va a la bateria auxiliar, luces, nevera, etc (16A).
Yo le cambie la caja por una se 6 fusibles para repartir los consumos y para mas seguridad, me parece muy sobrecargada la original, todo el consumo pasa por un solo fusible. Puedes pillarlos en Ciudadcamper o lulukabaraka, los hay de 4, 6 y 8 fusibles de los nuevos, iguales a los del cuadro principal de la furgo.
