Noviembre 21, 2026, 06:35:27 am
Tapizado interiores en MB v-230
Iniciado por hervie88, Abril 24, 2010, 01:21:17 am
hervie88
Abril 24, 2010, 01:21:17 am Ultima modificación: Abril 24, 2010, 01:28:49 am por hervie88
Hola, como soy nuevo aprovecho para enviar un saludo para todos.
En este brico intentare mostrar paso a paso como tapizar una furgo.
Tengo una v-230 del 98 que compre el año pasado bastante barat, pero como todo lo barato con algun defectillo, el caso es que la tapizeria estaba echa una mierda.
Compre la moqueta por metros en el Leroy y con mucha paciencia y utilizando de plantilla la vieja fuy cortando todas las piezas.
Despues poco a poco la fuy pegando con cola de contacto.
Al final tb pinte los plasticos donde van los asientos y tb los pege.
Y puestos en faena tb tapice los paneles laterales, con moqueta para cajones de altavoces que compre en Norauto
Para lo cual desprendi la parte del panel que iba a ir tapizada, le aplique cola de contacto y con mucha paciencia ( y pinzas ) fuy dandole la forma de las piezas.
img]http://www.furgovw.org/galeria/fotos/hervie88/Tapiz-laterales2.jpg[/img]
El resultado como podeis ver fue bastante satisfactorio.
Espero que os sirva de ayuda para alguien que tb tenga la tapi echa una mierda, un Saludo
javito100
osti macho komo me mola el tapizado ke has hecho muy buen curro
ai tienes unas fotos del proceso de las puertas podrias ponerlas ya ke no me hago a la idea de lo de las pinzas ok
gracias de antemano
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
hervie88
No tengo fotos, pero te explico, Las pinzas son simplemente para que sujeten la tela a la pieza, el proceso es muy sencillo aplicas cola de contacto (en espray) a la pieza y a la moqueta y una vez que haya tirado la cola ( unos 5 min ) la pones estirada sobre la pieza, colocas pinzas por todo el esterior cada 5 cm mas o menos y despues vas presionado la moqueta contra la pieza y de forma casi increible veras que toma perfectamente la forma de la pieza
javito100
muchas gracias por la esplicacion igual me animo .....
Buffer
hervie88, buen curro!
Pero cuidado con el pegamento en spray, aunque sea cola de contacto. Yo hace 1 mes volví a tapizar el techo de mi V, como has hecho tu con las puertas y se me está despegando, y eso que eché pegamento a conciencia. Y ha sido los días que ha hecho calor.
Mañana quitaré la moqueta y le daré con cola de contacto a brocha, vamos, como toda la vida...
hervie88
Yo hace que lo tapice 1 año y sigue como el primer dia, pero hace tiempo me paso igual que a ti con un coche que tapice.
Con la brocha queda mejor, pero lleva mas curro, suerte con el pegado.
Buffer
Mmm, es que siempre me queda la duda con el spray: cuánto pegamento es conveniente dar?
gusuneta
Muy apañao y el resultado es muy bueno. A ver si me animos con mi furgo que viene la chapa vista por dentro y así queda mejor, y supongo que algo aislará también. Una duda que tengo ¿como sujetarías la moqueta para forrar la chapa interior de la furgo? es que en ese caso las pinzas no funcionan y no se si sería viable usar imanes.
salud
fernando_sevilla
 hervie88 Te ha quedado muy bien, yo seguro k lo dejaria lleno de arrugas, ejej
