Portabicis para peugeot partner rancho 2007
Iniciado por josutxan, Abril 23, 2010, 22:11:30 pm
josutxan
Hola a tod@s!
Estoy buscando un portabicis para mi partner tipo a los thule y carrybike. Lo mas parecido que habia era uno de la peugeot que ademas tenia el forero anok. El problema es que ya no lo hacen y estoy buscando por todos lados y no hay manera de encontrar nada. Bueno, si que encuentro esos que se colocan con correas, pero me da tanto miedo que me roben las bicis simplemente cortando cuatro correas, que no me parece valido.
Haber si alguien me puede echar una mano con esto. Muchas gracias!!!
Un saludo!
blaublauet
Hola,
Yo tenia el portabicis original de Peugeot en mi Partner Rancho (http://www.furgovw.org/index.php?topic=197276.msg1766079#msg1766079) y que sepas q tampoco era 'seguro' para robos, aunque lo pareciese.
Se colgaba la estructura metalica directamente a la parte superior de la puerta y la parte inferior iba fijada con 2 correas. Si algun mal-intencionado (que conociera como se desmonta el portabicis) quisera, bastaria con cortar las correas inferiores y sacar los ganchos superiores haciendo el gesto adecuado para desmontarlo.
Imagino q no seria nada facil hacerlo con las bicis cargadas, pero seria posible.
En nuestro caso atabamos las bicis con los candados cuando teniamos q dejarlas en el coche. Caundo al volver las encontrabamos intactas, respiraba aliviado.   ;)
Una posibilidad per 'securizarlo' seria hacer un mini-brico para atornillar los ganchos superiores a la puerta, de modo q solo se pudiera desmontar con la puerta abierta. No seria nada dificil, pero haria falta agujerear el porton trasero.
Suerte con las bicis y la Partner!
