Noviembre 21, 2026, 08:48:10 am
Tablas de surf en el techo elevable
Iniciado por txami, Abril 22, 2010, 13:42:03 pm
txami
Hola, despues de leer varios post y comerme la cabeza durante mucho tiempo, me he lanzado a realizar un brico para llevar las tablas de surf en el techo elevable de mi T4 carthago.
La idea es llevar las tablas en el techo, ya que dentro son un trasto porque tienes que estar sacandolas cada vez que pasas a la parte de atrás de la furgo.
En dcmfurgonetas me compré unas "hebillas" en forma de U que van atornilladas al techo elevable como los vierteaguas de las bacas para techos elevables, es donde agarraré las cinchas.
Me comprado una funda de viaje para transportar tres tablas.
Ahora tengo que sujetar la funda con las cinchas a las hebillas de tal manera que pueda abrir y cerrar la cremallera de la funda y sacar las tablas sin tener que soltar las cinchas. Para ello voy a ponerle a la funda unos remaches en la cara inferior, tipo a los que llevan las lonas de los camiones para pasar las cinchas, así que la funda queda sujeta al techo pero ninguna cincha cruza la cremallera de la funda, para poder abrirla.
Además voy a ponerle un candado entre la funda de las tablas y el portabicis para que ningún amigo de lo ajeno me robe la funda con las tablas simplemente cortando las cinchas.
El brico está en porceso en cuanto lo tenga preparado y vea que va bien pondré fotitos, que ya se que leer la chapa aburre.
CaliMist
Espero ansioso esas fotos y ese brico qeu me interesa!
Gracias por compartirlo
        CaliMist
Uno no se da cuenta de lo que lleva en su furgo hasta que lo amontona todo fuera de ella. [T3Power]
Edu
También yo me mantengo a la espera. Gracias txami ;D
Save the campers
sevi
Otro mas que quiere ver el brico terminado muy buena idea...........!
manu
xsplit
txami
Ayer hice una prueba, agarré con unas cichas la funda para las tablas a modo provisional y no salió todo volando jeje, puse la furgo a 120 km/h.
Así que hoy mismo me acercaré al taller de toldos para que me hagan los hoyuelos en la funda y poder agarrar la funda por la parte inferior.
XeXu
Pincho el link...también me interesa!
estaba casi a punto de montar una baca en el techo elevable...
a ver cómo te queda a ti..
ánimo!
Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero
occe
  Buena idea has tenido, si señor. Lo de las bacas nunca me ha convencido mucho pero esto ya me gusta mas ....
Y sera legal?
ritxichan
Tiene muy buena pinta, estoy esperando ansioso las fotos, aunque a mi me sigue dando movida dejar las tablas fuera. Igual va algun listo le mete un tajo a la funda y se lleva las tablas  :-\
Igual intentar hacer una movida parecida, dejando una funda de viaje fija al techo pero por dentro de la frago  ???  porque a mi alguna vez se me ha pasado por la cabeza llevarlas dentro pegadas al techo con alguna cincha pero si metes un frenazo igual la lias. Habria que ver con el techo elevado (que yo no tengo, tengo una generatioooon) si te entran las tablas sin bajar mucho hacia el asiento trasero. No se si me explico o estoy diciendo una autentica chorrada. Es que yo me estoy planteando pasarme a una cali y le estoy dando venga a dar vueltas donde llevar las tablas .
saludosss y alegria
Para hacer unos huevos fritos con jamón la gallina colabora, pero el cerdo se implica.
nandin31
Yo tambien me uno a la idea espero al brico,estaba pensando poner unas bacas pero la verdad no se ni como ponerlas ni donde se compran .Un saludo desde asturias.
txami
Cita de: ritxichan en Abril 27, 2010, 18:04:29 pm
saludosss y alegria
El tema de que te roben... pues yo creo que cuesta menos romper un cristal y llevarse las tablas de dentro, que con una navaja darle un tajo a la funda que tiene un centimetro de espesor entre la espuma y tal, para conseguir sacar una tabla, además de que por dentro de la funda también tienen una sujección, ya veréis las fotos. Vamos que si te quieren robar da igual donde lleves las tablas. Aunque tambien es verdad, que si están encima del techo es más fácil verlas y por ello estan más expuestas.
Lo de llevarlas dentro... pues es una buena idea, pero en mi caso imposible, ya que no tendría sitio para poder sentarme en la parte de atrás, además de ser un estorbo continuo. Esto depende del sitio que tengas dentro.
Cita de: occe en Abril 27, 2010, 16:56:24 pm
Y sera legal?
También me lo he planteado yo, si será legal, habrá que mirarlo. Aunque no creo que sea más ilegal que el sistema de cinchas que venden en el decathlon para sugetar las tablas al techo pasando las cinchas por las puertas. Además siempre que viajo me encuentro con vehículos que llevan encima del techo hasta la suegra jeje. De todas maneras sería interesante saber la normativa y ver si es posible cumplirla. Creo que mientras no sobresalga del vehículo y vaya bien sujeta no hay problemas.
occe
  Yo tambien me habia fijado en las cinchas esas hinchables pero con techo elevable..... De todas maneras esas tendran algun tipo de homologacion, no?
