Noviembre 18, 2026, 14:46:50 pm
Me entro agua por la toma de aire!
Iniciado por genius, Abril 21, 2010, 20:26:19 pm
genius
HOla bueno de lavar la furgo ,fue entrando agua haci el filtro de aire donde los colectores,el problema fue que un dia no queria arrancar,y salia humo blanco por el escape y agua,
Esto pudo romper un inyector????
De todos modos si tiene un poco de agua, en teoria la consume,y ya esta?
Lo que pasa, que depues de esto,le cuesta un poco arrancar,y no se que puede ser,voy a poner una valvula no retorno a ver.
El motor es de un polo classic,1.9d,un motor duro,
Si el problema sigue,para no meterla al taller,Cambio inyectores?creo que son 100E los cuatro,
haizkolari
Abril 21, 2010, 22:30:26 pm #1 Ultima modificación: Abril 21, 2010, 22:48:28 pm por haizkolari
 saca el filtro y secalo todo bien o deja la furgo con el motor al sol,  si no es mucha y entra en forma de vapor  no tiene importancia es como la lluvia en invierno o la condensación pero si te entra en grandes cantidades y en forma líquida te puede llegar a fundir la cabeza del pistón o doblar la biela por que el agua en estado líquido no se puede comprimir, es como si le metieras piedras en la cámara de combustión, imagínate una jeringa, llenala de agua, tápale el orificio de salida donde iría la aguja e intenta comprimirla ...no hay tu tia
cukiyo25
puede ke tengas fundido algun calentador,cuanda arrancas la furgo en frio,se ponen en marcha los calentadores,se ponen al rojo vivo para calentar el cilindro,si entro agua,pudo averlos fundido.
genius
ESo lo que pasa que medimos el amperaje que lllega a los calentadores y estan todo bien,esta tarde pongo la valvula no retorno,a ver que pasa y les cuento a vo a poner las fotos de cuando la ponga que no veo ninguna por hay,gracias
erduka
Entre la toma de aire y el filtro del aire...  no tienes un depósito de plastico transparente con la función de almacenar el agua que pudiera entrar? No obstante, a ese "enano" depósito, yo le hice un taladrito pequeño, para que vaya tirando la que pudiera entrar... Te lo digo para las siguientes... Ciao.
VW T3 Multivan Syncro 2.1 DJ  http://www.furgovw.org/index.php?topic=283851.0
genius
no tiene ese deposito,pero me voy a invetar algo para que el agua no entre,pense en taladrar un pequeno orificio,debajo del filtro de aire,pero entraria mierda en los coloctores,ya vere oo me apaño,gracias
haizkolari
a ver.... si te a entrado agua es que tienes mal los conductos del aire o el snorkel mal colocado quita la rejilla de la entrada de aire y comprueba que esté bien colocado  para que no entre agua y erduka por lo que veo tiene una Syncro seguramente con un tipo de conducto especial por si se mete en algún charco o arroyo , supongo tú no te meterás por esos sitios asique no hace falta que le hagas nada a la caja del filtro
genius
OK,si esta cortado el esnorquel,las vibraciones del motor lo cortaros,sinta americana y listo!gracias
