consejos para comprarme un reloj para la temperatura del motor
Iniciado por imaol, Abril 21, 2010, 16:22:29 pm
imaol
hola buenas keria pedir consejo, para comprarme un reloj ke me mida la temperatura del motor aparte del ke llevamos en el cuentakilometros, no sé como va el tema pero iwal ya ke pongo eso pues uno ke me ponga los grados de fuera y de dentro y la temp, del motor, hay algo por ahi bueno bonito y barato jeje, un saludo
[url=http://www.furgovw.org
euskovan
si quieres algo fiable, pon un reloj VDO..
el reloj con el sensor valdrá unos 40 euros o así...
  < click it!
ave fenix
yo se lo puse de la marca FAE y va muy bien por el momento
Suete
imaol
Cita de: euskovan en Abril 21, 2010, 16:25:54 pm
explicame un poco más, eso del reloj vdo, y donde lo suelen vender y si puedo instalarlo yo, y otra cosa eso me indica la temperatura del motor o la del agua? es ke he estado en norauto hoy y me han dicho ke hay uno para la del motor y otro para la del agua, es mejor tener claro la temperatura del motor para ke no pete no? eskerrik asko euskovan
euskovan
Cita de: imaol en Abril 21, 2010, 21:59:29 pm
VDO es una marca.. lo puedes comprar en tiendas de recambios, en webs..
La instalación depende de qué reloj quieras poner, unos requieren más conocimientos que otros..
En cuanto al de temperatura. Pues hay dos tipos, el que se pone en la culata y mide la temperatura del motor; otro te mide la temperatura del aceite... este último más indicado para los motores refrigerados por aire.
Aquí puedes ver un poco todos los relojes que tienen.
http://www.custominstrumentpanels.com/gauge_specials.htm
  < click it!
eurokombis
Señores, haber si hablamos con propiedad, que un RELOJ mide el tiempo, la temperatura se controla con un TERMOMETRO. Intenta ponerte un reloj en el c... verás como solo sientes el tic-tac, mientras que si te metes un Termómetro, te indicará tu temperatura corporal.
euskovan
Cita de: eurokombis en Abril 21, 2010, 22:20:19 pm
vale majo, buen aporte...
el termómetro al sobaco.. tu método de tomar la temperatura corporal... como que no   .meparto .meparto
  < click it!
imaol
Cita de: euskovan en Abril 21, 2010, 22:08:17 pm
mila esker eurovan pero a mi lo de comprar por internet como ke no me va mucho prefiero verlo, y a ver si hablamos kon propiedad ke sino los listos se nos moskean jeje agur majo
DISCOVAN
yo le puse un RELOJ de temperatura, uno de esos que va en la culata porque del original no me fiaba, y resulta que funcionaba bien, ahora tengo 2 y uno me da temperatura del agua (el original) y el otro la de la culata, que es la pieza a la que todos debemos salvar de la quema... lo compre en un autorecambio, tipo Valeo (no era Valeo exactamente), costo poco creo que unos 28lereles + la capilla (donde se mete cuando lo montas en exterior) uno 4 o 5 pavos y funciona de lujo...
suerte... ;)
imaol
Cita de: DISCOVAN en Abril 28, 2010, 12:35:42 pm
suerte... ;)
a ver si me entero de una vez jeje, el ke va en el cuadro de la furgo al lado de la velocidad, cual mide el de la temperatura del agua o el de la culata, es para de momento pillarme el ke no mida el de la propia furgo porke parece ke me va bien de momento y si eso más adelante ya pillarme el otro pero primero kiero pillarme el ke no tenga la furgo, gracias
DISCOVAN
Cita de: imaol en Abril 28, 2010, 20:14:19 pm
el del cuadro de la furgo te mide la temperatura del agua, y los que compras suelen ser para medir la temperatura de la culata, lleva una sonda que la sueles atornillar a una de las dos placas que lleva la culata para sacar el motor con una pluma. El montaje es mas que sencillo...
imaol
Cita de: DISCOVAN en Abril 30, 2010, 02:12:57 am
gracias discovan ya me he enterado por fin me comprare ese pa la temperatura de la culata, un saludo
jgongom
¿Alguien podría poner una foto del montaje del reloj de temperatura en la culata?
Mi reloj de temperatura del agua creo que no es muy exacto por dos razones:
1-Sube la temperatura del agua cuando pongo las luces cortas por ejemplo (entiendo que se derivará de algún contacto eléctrico)
2-Varía muy rápido la temperatura de la misma (tanto para aumentar como para disminuir) y no me creo que el agua en un minuto por ejemplo pueda variar 10-15º su temperatura.
Os estaré muy agradecidos
Furgoclub clásicos Radical Mercedes
Picaso86
alguien que haya puesto un reloj de temperatura atornillado a la culata me puede decir cuanto le mide?? a mi me sube a 100 y se me queda estable ahi...
DISCOVAN
Cita de: Picaso86 en Julio 03, 2011, 18:59:33 pm
De que marca es tu reloj de temperatura? el mio es FAE yo jamas dejo que llegue a 100 grados, aunque a veces casi llega (cuestas muy grandes y cargado), en teoria es cuando se empieza a quemarse la junta de culata... (yo llevo interruptores manuales para encender el ventilador del radiador y nunca le dejo que llegue a los 100 grados) Llevas mucho tiempo con el? Lo mismo es que la graduacion no es exacta...
Un saludin...
