Noviembre 19, 2026, 04:50:41 am
Calentadores Manual.
Iniciado por genius, Abril 21, 2010, 10:35:30 am
genius
Hola queria saber que grosor de cable hace falta para conectar a los calentadores con una ficha manual en la cabina,para que no se caliente,?ya que son como 4 metors de cable,
El problema es tibia  no arranca y esta todo bien!cables rele,calentadores,un saludo
LERIACO
Yo estoy igual: el let amarillo no funciona y los calentadores tampoco. Sólo arranca empujándola. Lo tengo todo guay. Cambié incluso el fusible de "chapita" y descubrí un calentador que iba a la mitad y lo cambié. Pero nada.
Yo me he planteado que quizás sea el clausor, que no le da la señal al relé para que active los calentadores.
¿Alguien sabe cómo hacer el puente sin destrozarlo todo?
haizkolari
Mayo 25, 2010, 02:31:15 am #2 Ultima modificación: Mayo 25, 2010, 02:45:16 am por haizkolari
Cita de: genius en Abril 21, 2010, 10:35:30 am
Cita de: LERIACO en Mayo 24, 2010, 21:08:38 pm
teneis un transmisor de temperatura en la caja delantera del agua de la culata ahí le llega un cable azul-blanco que se conecta a la conexión T del relé, si lo tienes mal o hace masa el microchip del relé "piensa" que el motor está suficientemente caliente y no enciende los calentadores
genius
yo los puse manual y solucionado
LERIACO
Bendito foro y benditos foreros (sobretodo los que responden) !!
He mirado el cable y al quitarlo me ha funcionado todo correctamente.   .palmas ¿Qué ocurre si no se conecta ese cable (al conectarlo no funciona )?
haizkolari
Cita de: LERIACO en Mayo 25, 2010, 23:54:24 pm
lo mejor es cambiar el sensor, impide que los calentadores funcionen cuando no hace falta, osea cuando el motor está a una determinada temperatura corta la corriente de los calentadores , en consecuencia te durarán mas por que sólo funcionarán cuando sea realmente necesario
