Solucionar el que se cierran / bajan solos los seguros o pestillos
Iniciado por .-RAYCO-., Abril 19, 2010, 17:25:56 pm
Ander
Cita de: .-RAYCO-. en Octubre 04, 2010, 22:31:31 pm
Gracias chicos, no veáis la alegría que da saber que os ha servido a tantos .bien
Pues otro mas que te da las gracias .ereselmejor, ahora lo que da pereza es desmontar todo. pero habra que hacerlo sin mas güevos.
ANSO
Ahora nos toca a nosotros ponernos manos a la obra.
Gracias por el brico tan currado.
Ya contaremos nuestras aventuras, ¡¡qué nervios!!  .panico
Tapronto
Cuando eres bueno eres muy bueno pero, cuando eres malo, eres mucho más entretenido.
spacepiper
Citara mi me estaba pasando esto mismo cerrándose la furgo una vez si y otra también, pero creo q tengo una evolución;
cuando voy a abrir la puerta desde fuera tiro y el seguro se baja, así q tengo q abrir la corredera sujetar con una mano el seguro y con la otra abrir la puerta, esto sigue siendo por el muelle, o puede ser el motor del cierre
Casi fijo que es el muelle, cuando cambié los de las puerta aproveché para repasar la corredera y es el mismo sistema, pero más accesible que las delanteras, sin miedo. Un saludo.
toni
Muchas gracias por el post, este finde nos liamos a desmontar y solucionamos el problema, lo más
complicado "fabricar" el muelle  .loco2.
Gracias de nuevo.
.-RAYCO-.
rixav
uala que bueno.... y yo que pensaba que la tendría que llevar al taller...... pues NO!! jajaajajaj
muchas gracias..... si no es este finde sera el otro, pero que me lio hacerlo seguro....
salut i km's
javitominimoto
bueno pues muelle arreglado .muchas gracias por la explicacion tan eficaz.  .palmas .ereselmejor
Sólo salgo,para renovar la necesidad de estar solo (Lord Byron)
ANSO
Pues, hoy ha sido el día: hemos metido mano a la puerta del conductor.
Desmontar todas las partes siguiendo las indicaciones de Rayco  .ereselmejor ha sido "coser y cantar", ¡ya teníamos ganas!.
Fabricar el dichoso muellecito tampoco nos ha dado problemas, de hecho, hemos podido comprobar que sirve también un imperdible grandote o un clip, engancharlo de nuevo en su sitio ha dado un poco más la lata, pero nada reseñable.
El GRAN PROBLEMA nos ha surgido al volver a poner la cerradura en la puerta. Todo conectado da la impresión de funcionar estupendamente pero, en cuanto se ponen los 3 tornillos para fijar la cerradura a la puerta, (afortunadamente, antes de montar el panel y el resto de trastos), comprobamos, tristemente, que el cierre no funciona. Si quitamos de nuevo los tornillos, funciona.  .llorando Poner tornillos, otra vez no (así toda la tarde).
No hemos conseguido dar con el fallo, (y seguro que es cualquier tontería).
Se nos ocurre que:
1.- Puede ser que la carcasa blanca tenga alguna posición que no conseguimos adivinar
2.- Que al colocar la cerradura no enganche correctamente con el mecanismo del cierre exterior. La verdad es que poner y quitar esta pieza no nos resulta nada sencillo, eso de "un pequeño giro para que salga" no nos lo ha parecido. ¿De verdad tiene que ser tan fácil como parece?
¿Qué estamos haciendo mal?  .confuso1
Mañana volveremos a la carga pero, os agradeceríamos ideas y consejos para poder volver a montar correctamente las piezas y no tener que ir, totalmente avergonzados, a un taller para que coloquen lo que "hemos roto"  :-[
Muchas gracias y, Tapronto.
.-RAYCO-.
pues ni idea ANSO, fíjate en las fotos a ver si pones mal la carcasa blanca (aunque yo creo que sólo es protectora, que se podría hasta quitar), porque la verdad es que todo tiene una sóla posición y no sé que te sucede .loco2
ANSO
                               :roll: Somos unos CEPORROS con mayúsculas.
Toda la tarde de ayer casi perdida. Intentábamos hacer funcionar el cierre antes de montar el panel pero con la puerta abierta. Y hoy tras un par de veces más de montaje y desmontaje, y gracias a nuestro padre-suegro, lo hemos probado con la puerta cerrada y ha funcionado  .yupiii . Asi que aviso a los siguientes brico-furgoneteros que tengáis que realizar este brico ¡hay que cerrar la puerta para probar!
Luego, al montar el panel, ha surgido el problema de que el tirador interior de la puerta no abría ya que el gancho no cogía a la varilla, asi que con una cuerda hemos tirado de ella mientras colocábamos el panel y asi hemos conseguido que el gancho quedara en posición de accionar la varilla y poder abrir.
Gracias Rayco, hasta la próxima.
kolldamm
Estas navidades me pongo con el tema... Se me quedo la furgo arrancada y cerrada en la sierra de Gredos lloviendo y a 1500 m de altura en pleno noviembre. Menos mal que el de la grua era un autentico ladron profesional... Muchas gracias por el tutorial. Os mantendre informados.
.-RAYCO-.
jmsaldana1981
Muy bueno el post yo que creía que mi t4 tenía un polstergeist...como era una ambulancia. Gracias
con el mundo por jardín...
juaniyoung
Soy otro ke ha arreglado la dichosa puerta gracias a este brico este finde en poko mas de 1 hora , ya estaba rallado de bajar la ventanilla un poko antes de salir de la furgo. Por si a alguno le interesa yo me fabrique el con un anillo de un llavero de los pequeños, los grandes son muy rigidos y duros, de los tipicos ke traen todos los llaveros, tardé en hacerlo 5 minutos. Ahora toy enkantao...!!! gracias por el briko!!! .ereselmejor .palmas
