Noviembre 18, 2026, 13:40:20 pm
tdi jodido por las toberas
Iniciado por thc, Abril 19, 2010, 00:07:04 am
thc
hola amigos despues de tener la furgo lista con el tdi ,porcierto un pepino ,pero siempre hay un pero ,se me ha jodido el motor por culpa de los inyectores que han chorreado y perforando el piston 3y4 ,es una cosa que es muy importante revisar como me dijo el señor gabyfly pero dicho y echo no me ha dado tiempo a llevarla a revisar en 30 km peto ,como suena ,esto me paso hace un par de semanas el viernes  recogi otro tdi este creo que es un 1z de un golf  en lugar de un ahu pero bueno,mañana llevo los inyectores al bombero a que los revise y haga lo oportuno ,ya os comentare ,que putada tener que desmontar todo otra vez ,revisar los inyectores están importante como la distribución ,mi aaz murio tambien por las dichosas toberas y este no estoy dispuesto ,la furgo es un pepino tiene un par acojonante ya lo quisiera mi bmw120d ysi  la furgo estirara en 4y5,seria la ostia animo a todos a q monten un tdi ,no se arrepentiran no tiene nada q ver con el aaz del cual yo estaba muy contento
No es mas grande el que mas espacio ocupa si no el que mas vació deja al marcharse
canido29
joer menuda putada
yke es loke hay ke revisar en los inyectores?
mi ma..no ganas pa motores..no me podras conseguir un 19d o td a buen precio en buen estado?
saluds y suerte
busco compro turbo de 1.6 td
prefiero vivir trankilo y morir tumbado en este mundo lleno de trepas espabilados desagradecidos y esgraciados
cuanto trol novato suelo por el foro ultimamente esto ya es forocoches xd o peor ke alli Kno se estafa a usuarios y no se peude registrar cualkiera se necesita invitavcioon para evitar troles e indeseables
ensafer
¿y se sabe porque te ha chorreado los inyectores?
así a botepronto, ¿puede ser que la bomba no te de suficiente presion?
Multivan Beach 4motion
Multivans
Vaya putada!! Despues de todo el trabajo hecho y no te ha dado ni tiempo a disfrutarlo....Bueno por lo menos has visto q va guay y has aprendido a poner el TDI!! q ya me gustaria a mi...
Al final q inyectora, e inyectores pusiste??
Ya imagino, pero como son los sintomas de inyector cascao?? para reconocerlo pronto y no le pase a otro...
Yo en algun lugar vi como se limpiaban las agujas de los inyectores, pero daba un poco de yuyu hacerlo....
Aqui encontrado esto http://www.youtube.com/watch?v=71FxyvQWyqo no se como ira, pero igual funciona....
Y esto otro q espero q ayude http://www.youtube.com/watch?v=9sHWJ3oBLOY&NR=1
Un saludo y espero q este no te de problemas.
haizkolari
los síntomas de tobera jodida suelen ser humo azulado grisáceo en frío ,persistente cuando coje temperatura  y posiblemente golpeteo
milikk
que putada!!! por cierto que inyectores llevabas?? los de serie del ahu??
SaluT!!!!
thc
la bomba esta en perfecto estado y va sobrada d presión ,le tema es que se han juntado un par de cosas exceso de aceite,recirculacion de gases tapado y toberas algo tocadas todo esto se suma y pasa lo q pasa hoy he llevado los inyectores del 1z a revisar,milk los inyectores eran de ahu ,
gabifly
Cita de: thc en Abril 19, 2010, 16:41:07 pm
bueno.....es el riesgo de los tdi......yo he tenido que cambiar 3 motores en garantia por este problema....al ser de gestion electronica...si un inyector chorrea y quema mal....la sonda landa lo detecta...y baja el caudal de la bomba..en el tdi.gestion mecanica, como no te des cuenta de que va tirando humo.....y no sueltes el gas..literalmente se derriten los pistones... suele pasar con motores que llevan un largo tiempo parados.y arrimados en un desguace....pero tranquilo ensafer las toberas que tu tienes montadas, tmbien las he montado yo, y por ahora sin problemas..eso si comvenia revisarlas..
milikk
Cita de: gabifly en Abril 20, 2010, 00:03:56 am
hola gaby, una aclaración, se debe de dar cuenta por el sensor de picado porque de sonda lambda no llevan los tdi almenos hasta hace poco. saludos
SaluT!!!!
haizkolari
¿sonda lambda?¿no llevan sondas de temperatura para detectar si el catalizador está taponado o  captadores de presión uno en la admisión y otro en el escape  para que la centralita sepa si está atascado o no? y  creo que sensor de picado los diesel no tienen  ???
thc
bueno pues el motor 1z esta jodido un piston rajado mañana recigere otro motor haber si hay ma ssuerte ,gaby una pregunta que toberas lleva esafer es por saberlo gracias a todos yo creo milk que los motores diesel tambien llevan sonda landa .
