Noviembre 24, 2026, 21:18:33 pm
Baño: dudas en su construcción
Iniciado por Lukasz, Abril 11, 2010, 12:51:23 pm
Lukasz
Abril 11, 2010, 12:51:23 pm Ultima modificación: Abril 11, 2010, 19:33:17 pm por falco_vw
Hola a todos .Estoy empezando con mi furgo pero hay muchas dudas . ???
Tengo muchas preguntas pero preguntare poco a poco la primera es como resolver el tema de el baño .Mi idea es hacer los tabiques con  Tablero contrachapado de 16 mm. con revestimiento de ambas caras en PVC lavable color . No se si esto es suficiente para la ducha no se pudrirá con el tiempo.Como  lo hago ??? ? . .loco2      Gracias
Golitronchi
Supongo que habrás considerado la posibilidad del Potti, o WC portátil.
https://planeadorabajo.wordpress.com/ Dibujos animados vistos por un padre.
Peru_zulaika
Cita de: Golitronchi en Abril 11, 2010, 19:25:37 pm
Nunca me habría planteado uno para la ducha, pero ocupar poco, la verdad, ocupa muy poco.
.meparto
Golitronchi
Es  una opción, si eres bailarina.
Lukasz
 .palmas A lo que me e referido es si las paredes de  tablero de contrachapado aguantaran, Como se van a mojar con agua de la ducha con el tiempo se pudrirán digo yo .
Giusebt
Podrías usar cortinas, de esa forma creo que no debes de preocuparte de hacer las paredes tan estancas,puertas incluso.
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
OBEG
Si lo recubres con el PVC probablemte no se deteriores demasiado con el agua, pero sería aconsejable como te comentan que utilices cortinas para evitar que reciba demasiada agua.
Tal vez sea una mejor opcion utilizar fibra para el revestimiento interior de las paredes del baño.
Haces las paredes con un tablero de contrachapado fenólico, ya que no le afecta mucho la humedad, y lo recubres con tableros de fibra. Tomas todas las juntas con sikaflex y de esta manera tendrás una baño "para toda la vida".
