Noviembre 18, 2026, 10:17:50 am
reparar motor 1.6 td JX
Iniciado por mdurhl, Abril 09, 2010, 19:05:07 pm
mdurhl
Hola
Me dispongo a reparar el motor de mi furgo, una caravelle con motor 1.6 td JX ya que durante mis ultimas vacaciones el motor gripó. Consumía demasiado aceite y por suerte no me pilló desprevenido.
Ya tengo otro de desguace y quiero hacer uno bueno de dos malos, sustituyendo los elementos de desgaste por nuevos entre otros.
Os agradecería que me pasáseis el manual de taller o me dijeseis donde lo puedo conseguir.
muchas gracias de antemano.
mdur
http://www.facebook.com/ernesto.diaz.7923
https://twitter.com/fulica
Amante y defensor de la naturaleza, de la ciencia y del progreso humano.
Fesquive
Hola, la reparación la vás a hacer tu ?, porque si le llevas el manual al mecánico se puede mosquear..en cualquier caso creo que en la sección de manuales tienes algo al respecto. Saludos.
Vive y deja vivir !!
mdurhl
Hola Fesquive,
Si, lo voy hacer yo.
He mirado es esa sección y no encuentro nada específico de montaje y desmontaje del motor, solo manuales generales.
gracias
mdur
Fesquive
Hola otra vez, pues en ese caso busca en el apartado "buscar" los temas que traten de cambio de motor paso a paso, porque el procedimiento para quitarlo y despiece te puede servir las indicaciones de esos mensajes, ya cojes el que más se ajuste al tuyo. Saludos.
Multivans
Cita de: mdurhl en Abril 09, 2010, 19:05:07 pm
Hola
mdur
El manual de taller yo tampoco lo he encontrado por aqui, haber si alguien lo pone, q para saber las tolerancias y pares de aprite es necesario. Lo puedes encontrar en una pagina q se llama libromotor.
Yo puse un enlace aqui http://www.furgovw.org/index.php?opic=180385.msg1448626#msg1448626 de un curso de mecanica q esplican muchas cosas interesantes.. si no tienes mucha idea hechale un vistazo.
Asi q nada, animo y al lio, q tampoco es tan dificil ni tan caro reparar el motor.
mdurhl
Muchas gracias Multivans, le echare un vistazo.
Lo primero que voy hacer es sacar el motor y la caja de cambios de la furgoneta y valorar la reparación pero para cuando lo monte me gustaría tener todos estos valores de apriete, tolerancias y demás, como es lógico pero si para entonces no lo he conseguido, me imagino que por el foro siempre habrá gente a echarme una mano.
mdur
Multivans
Miralo q aunque el tio q narra es un poco cansino, se aprenden cosillas, o yo por lo menos algo aprendi.
Respecto al libro motor, aller estuve buscando por internet y encontre un archivo q si te apañas con el Aleman te puede valer!! si quieres te lo paso....
Hombre seguro q alguien te ayuda, yo mismo te puedo hechar una manilla, aunque tampoco lo hecho nunca, solo he cambiado alguna culata y alguna distribucion q otra...
Imagino que tendras alguna idea de mecanica y sabras q necesitas alguna herramienta o util especial para hacer determinadas cosas....
Eso de hacer un motor bueno de dos regular no se yo, igual tienes q rectificar cilindros, poner pistones sobremedida, etc...y ya q te pones mejor hacerlo bien de una vez.... Aun asi te va salir mejor hacerlo tu, q te lo hagan en un taller....
mdurhl
si me lo pasas le hecho un vistazo, algo sacaré.
Algo de mecánica se, más teoria que practica pero también cuento con amigos que son buenos profesionales y por eso me meto en este berengenal.
gracias
