problema diferenciales y algo +.help pf.
Iniciado por ROBLA_A, Abril 08, 2010, 18:39:37 pm
ROBLA_A
holas, el tema es q el otro dia en un camping enchufe la furgo a 220 y bueno, no salia el dibujito del enchufe en el ordenata, y al cabo de un rato intentando soluccionar el problem resulta que la palanquita al subirla se baja sola, al ppio no pasaba esto, puede ser un corto?? alguine sabe como soluccionarlo??
por otra parte al acelerar suena un ruidito como de aire, esto siempre ha pasado y nunca le he dado importancia, es solo cuando vas en marcha y le metes un pequeño aceleron, suena como algo electrico, un segundo y para, es alguna fuga o es normal??
y por ultimo la calefa estatica la enciendo, funciona ok pero hace ruido, como que un ventilador pega con algo, solo pasa a veces, se puede desmontar para mirar?? gracias!!
estoy un poco hipocondriaco ultimamente pq a estos vehiculos les vas cogiendo cariño y quieres cuidarlos como a tu novia, gracias de antemano!!
ROBLA_A
JUUU... nadie sabe de estos temas, algun consejillo pf??
naranjitos
Buenos dias!! la palanquita a la que te refieres es el diferencial?? es como un automatico de casa, pero con una tecla que pone "T"??
Si es eso, es porque tienes una derivacion a tierra, es decir, tocan la fase o el neutro con la tierra, y por eso se salta el diferencial.
Sino es eso pon foto
Un saludo!!!
