Sujetar latas en nevera o objetos en armarios
Iniciado por Tantrum, Abril 07, 2010, 12:44:00 pm
Tantrum
Hola
Para cuando tenemos pocas cosas en la nevera o en los armarios y no queremos que ocupe mucho espacio el separador
Moonshine
como utiliza la gente la cabeza ¡¡¡¡    .bien
ga-rule
joder! y yo metiendo un cojín para rellenar el armario y que no bailen los botes de conservas y las latas de atún en las curvas!  .meparto  .palmas
VwARELA
alcasa
Buena idea, en mi caso me compliqué un poco mas y con dos tubos de aluminio de diferentes diámetros que encajan el uno dentro del otro, un muelle abierto de compresión por el interior del tubo grande entre el extremo interior del tubo pequeño y el tope de goma, por el interior de los dos tubos un cordel que evite que se salgan y hagan suficiente presión entre las paredes para que no se muevan
jontxu78
que pasada!eso si que es tener la furgo bien ordenada ;D.gracias por las  .fotografo
sumbaselo
Se sale, esto y la ducha interior hecha con dos hulahops y una piscina de niño inflable se llevan la palma en el foro me parece. .palmas .palmas
furgokike
Yo para llevar las latas de bebida tengo una balda justo de la altura de las mismas, para que no se puedan volcar.
Si ademas le meter un antideslizante en la base (El de ikea que venden transparente en rollo va muy bien) apenas se deslizan o hacen ruido.
Lo unico que me falta por estivar son las tapas de las sartenes-ollas.. pero tengo una idea parecida a la de Alcasa para ponerlas en las puertas de los armarios con unas gomas elasticas, que sino andan haciendo mucho ruido en los baches.
marcosgeol
Yo en el frigo lo que tengo son garrafas de agua (de 8 litros) con la parte de arriba cortada. en una pongo hielos por ejemplo, y en la otra cervezas. es economico, y facil de conseguir. ademas en ocasiones puedes utilizar las garrafas cortadas para otras cosas.
Por supuesto que hay soluciones mucho mas esteticas y funcionales, pero esto es facil y rapido.
con fabes y sidrina... nun fai falta gasolina.
