Septiembre 28, 2026, 05:01:25 am
Purgar el motor T4 2.4D, es coveniente?
Iniciado por Oscarolo, Abril 06, 2010, 14:00:05 pm
Oscarolo
Hace unos dias un mecánico me comentó que en zonas de subidas y bajadas continuadas y con el depósito casi vacío es posible que entre aire en circuito del gasoil pudiendo provocar incluso que la furgoneta no arranque, me comentó que en esta situación puede ser conveniente purgar el motor para lograr eliminar todo el aire que entró en el interior. Es cierto que puede pasar esto? alguien sabe como se puede purgar el motor de forma sencilla?.
gabifly
Cita de: Oscarolo en Abril 06, 2010, 14:00:05 pm
hola..olvidate...carga gasoil, el mismo se encarga de soltar el aire que tenga, no le des mas importancia..
Oscarolo
El problema surge cuando debido al aire que ha penetrado en el interior del sistema de inyeccíon no arranca en frio, el mecánico me dijo que afolojando la tuerca del primer o tercer inyector y apretando el contacto hasta que salga gasoil se elimina el aire del interior, pero me parece un poco raro y quería saber si a alguien mas le ha ocurrido y como lo ha solucionado ya que el mecánico me dijo que es algo frecuente en motores diesel pero a mi era la primera vez que me ocurría algo así.
