problema: chivatos y cuentarrevoluciones cuadro
Iniciado por Raskis, Abril 05, 2010, 23:01:59 pm
Raskis
buenas!pues que acabo de arrancar mi multivan 2.4d del 92 y no me marcan ni los chivatos del freno de mano,bateria y calentadores(imagino que los demas tampoco)y no me marca las revoluiones.me imagino ue sera tema de algun fusible o asi,no?Que pensais?como tampoco tengo manual ni nada...muchas gracias,un saludo
Raskis
Charli_1
Comprueba los fusibles (aunque no sé si hay alguno que tenga que ver con eso  .confuso1 ) Más bien serán las famosas soldaduras del cuadro.
Mírate esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.0
un saludo.
Raskis
gracias charly.en principio el nivel de gasoil y la temperatura me falla de siempre.hace poco que le he puesto un reloj aparte para la temperatura.lo otro me empezo a fallar ayer sin mas.ahora mirare los fusibles a ver y sino lo siguiente sera desmontar el cuadro.si alguien tiene alguna otra idea o le ha pasado lo mismo y me puede decir se lo agradeceria mucho.un saludo
imaol
yo por aki he leido y hay mucha gente ke le pasa eso, a mí concretamente, no me funciona la de la gasofa, si le doy dos golpecitos empieza a funcionar la gasofa, pero se me enciende la de la temperatura y ahora tampoco me funciona las revoluciones, pero bueno yo no me atrevo a desmontar el marcador porke soy un poco manazas
[url=http://www.furgovw.org
Raskis
aupa!a mi me da algo de cosa tb.de momento todavia me marca la velocidad jeje.de momento voy a ver el fusible 16 que acabo de ver que es el de los testigos pero lo del cuentarrevoluciones me mosquea mas.marcho a ver si hago algo.ya comentare
Raskis
solucionado.era el fusible ese .gracias charl1 e imaol.un saludo
imaol
aupa, ya lo has solucionado? el fusible 16 es el ke vale para todas las agujas y los chivatos o  cada cosa tiene su fusible? a ver si lo miro yo, pero dime si puedes si el fusible ese es para todos, grac ias
Raskis
aupa!si he cambiado el 16 que es para los chivatos de la parte derecha:freno de mano,bateria y calentadores y ademas el cuentarrevoluciones que tb esta en esa parte.Los otros chivatos iban bien,y el tema de la temperatura y nivel del gasoil que va cuando quiere y cuando marca lo hace mal,lo he solucionado poniendo un reloj exterior y echando gasoil cada 500 o 600 kms.Yo paso de meterle mano al cuadro tb.Espero que te valga la informacion imaol.un saludo
imaol
ok probaré con el 16, a mi no me van las revoluciones, y se m enciende la bateria, gracias y un saludo
