Noviembre 12, 2026, 22:12:36 pm
problema con calefaccion estatica
Iniciado por agomar, Abril 05, 2010, 20:26:37 pm
agomar
hola amigos, soy nuevo en este foro, hace dos mese compre una furgo vwcalifornia T3 event de marzo del 2003. Me gustaria saber si alguien sabe como solucionar un problema que tengo, resulta que tengo calefaccion estatica gobernada con una centralita, el problema es que programo el termostato a una determinada temperatura, pero la calefacion no para de subir y subir, quiza sea por algo que no he echo bien. En principio, he seguido las instrucciones del manual y creo que lo he echo todo correctamente. En fin si alguien sabe algo agradeceria me informase. Gracias
mena888
lo siento, hace poco instale la mia pero no tengo ni idea de lo que le pasara , mira en los manuales creo que hay unos de repracion ,,,
Xukita
Hola, yo tengo una calefa Webasto,a mi tambien me pasaba algo parecido, estaba acostumbrado a una Truma, que cuando llegaba a la temperatura se paraba, esta o al menos a mi, no se me para, lo único que hace es que baja la intensidad y listo. La calefa Webasto consume muchisimo tanto en el encendido como en el apagado, pero bastante ademas, yo lo que hago es arranco la furgo y pongo la calefa, despues para el motor de la furgo y ya la puedo tener toda la noche, que la bateria sigue igual o casi igual. Bueno a lo que voy, yo lo que hago es que si hace mucho frio pues si, la conecto y la dejo toda la noche para que mantenga la temperatura y sino hace mucho frio pues la programo a 3 o 2 horas diferentes y de esa manera cuando pasan 2 horas si se apaga. No se si será algo parecido a lo que a ti te pasa y si puedes programar tu calefa, si es asi, espero haberte podido ayudar.
FABRICCIO
puede ser que no te funcione el termostato
Amanece que no es poco
