Noviembre 18, 2026, 06:15:53 am
[SOLUCIONADO] no me enciende
Iniciado por titolas, Abril 05, 2010, 15:15:04 pm
titolas
Abril 05, 2010, 15:15:04 pm Ultima modificación: Noviembre 26, 2010, 17:05:53 pm por titolas
pos eso me cag..... .ametralla
a ver gasolina tiene, bateria tiene, motor de arranque funciona, la bomba de gasolina parece que tb al menos huele a gasolina, limpie delco nuevo, cambie el rotor del delco nuevo.....le das al botoncito y no arranca suena el motor de arranque se mueve el alternador ....y na !!!!!!
que hago para prenderle fuego, cerillas o mechero??? :'(
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
mechero
le llega corriente alas bujias as puesto bien el cable del platino si no esta bien no ay corriente , .panico
titolas
perfecto ya tengo el mechero largo de la cocina..... .lengua2
pues echare un vistaz por la tarde....
joer que rapidez de respuesta .ereselmejor .ereselmejor
LUKITAS&ME
javiseiscientos
eske es online   en linea en castellano en galego como es
como estan los platnos mira haber como anda de chispa el arco
javiseiscientos
tito sacastes el delco por algun casual .confuso2
titolas
no no lo desmonte vino asi con el motor nuevo es todo nuevo....
LUKITAS&ME
javiseiscientos
pues lo primero mira si sale corriente de la bobina y si le llega  alas bujias y tambien gasolina algo estara mal ,pero ke a sido de repente no arranka
titolas
corriente le llega y acaba de encender pero debe ser problema del carburador es como si metiera mucha mucha gasolina o algo asi. fue de repente el otro dia sali con ella hice 40 km volvi al garaje la guarde y hoy ya no encendia, pero por la tarde a la primera al encenderla salio gasolina sin quemar por el escape... le prendo ya fuego???
LUKITAS&ME
titolas
bueno segundo paso intente cambiar todo el delco el viejo iba perfecto tenia el pulmon, lo que pasa es que no lo di regulado y volvi al nuevo, cual es mejorç?? con o sin pulmon???
LUKITAS&ME
javiseiscientos
lo ke te puede pasar cuando arranka mal eske de seundas se kede el estarter puesto y se ahoga cuando te pase eso kitale el facton dela derecha del carburador y kitale dela izkierda la escalerita de donde aceleras,referente al pulmon es para el abance de chispa deberias llevarlo puesto si llevas platinos,si llevaras encendido electronico no aria falta pero como no llevas kreo ke debes de ponerlo cambiale el pulmon de uno a otro
titolas
perfecto mañana le vuelvo a echar un vistazo pero seguramente se lo lleve al mecanico que te comente que me de precio por hacer todo y si va bien de precio pues palante
LUKITAS&ME
javiseiscientos
bueno pues ke sea leve
titolas
puff eso lo dices xq va a ser un pequeño pico???
lo que hago cuando enciende la acelero un poco y ya va bien pero en frio se cala y la escalerita le subo dos puntos con la mano y listo y va perfecta un poco acelerada pero bien, y lo del delco coloque el viejo con el pumon y no la di encendido eso si peaba unos ostiazos como petardos  .panico coloque en la misma posicion el nuevo que me vino con el motor y a la primera...
LUKITAS&ME
javiseiscientos
el delco tiene ke ir a 10 grados y los platinos a 40  si esas 2 cosas no van bien se cae el relanti ,si tu arrankas por ejemplo y no tienes estarter puesto lo ke deberias de hacer es acelerar un pokito y enseguida tiene ke mantenerse ,cuanto dices ke te cobran por ajustartela,el co2 10€ y con la makina obstroboscopita otros 20e como mucho
titolas
puff me perdi ya en .... el delco tiene ke.... .meparto
sin bromas no se lo de los grados que me dices como se mira eso???? estarter lo tengo nuevo lo compre con la palanca empi hace un mes mas menos....
el tio del taller por cambiar todas las juntas del carburador, desmontarlo y limpiarlo, regularlo y mirarle el co sobre 40 euros. y lo que me dices del pulmon se puede cambiar sacar el pulmon de uno y colocarselo al otro??? no le vi hueco 8)
LUKITAS&ME
