Diciembre 20, 2025, 07:12:11 am
testigo de stop y bateria
Iniciado por gemio, Abril 05, 2010, 11:34:11 am
gemio
hola tengo un problemilla con mi nissan primastar el viernes  se me encendieron los testigos de stop y bateria y asuste porque aun me faltaban vastantes kilometros para llegar a casa pero llege y he  estado andando con ella y de noche con todas las luces encendidas y la bateria no parece agotarse  o sea que el alternador sige cargando no se algo raro creo
a ver si a algien le ha pasado lo mismo
gracias
Esaú
Hola Gemio.
En principio parece un problema con el alternador. Lo mejor sería comprobar con un amperímetro si cumple correctamente su función. Puede que esté cargando pero menos de lo debido y acabes por tener problemas con él.
Según el esquema eléctrico, el alternador envía la señal al cuadro. Si el cable no se ha roto o soltado el enchufe, el problema debería ser el alternador.
Antes de hacerse preguntas retorcidas, hay que comprobarlo, no es un fallo endémico de estas furgos y no hay boletines técnicos al respecto, acabo de comprobarlo.
fertxu
Hola.
a mi, tambien me ha pasado alguna vez . Pero solo en bajadas.
yo, no le he dado mayor importancia, ya que no se me volvian a encender.
Primastar 2.0dci (115CV + repro) 140CV
Aupa Athletic!!!!
Iñigo Cabacas: ertzaintzak eraila!!!!
                     asesinado por la ertzaintza!!!
Justizia, baina benetazkoa!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0BNtTe5kgZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ScvcXK5sKpg&feature=rel
