Noviembre 12, 2026, 10:31:19 am
Problema cocina butsir
Iniciado por angelo2005, Abril 04, 2010, 10:44:04 am
firewer
Cita de: cukiyo25 en Abril 05, 2010, 19:09:34 pm
porlo ke veo,esa en concreto no,contacta con alguien mas ke la tenga a ver si les pasa lo mismo.
No podria ser que tubieran alguna rebaba o el tubo del gas demasiado fino y con la dilatacion al calentarse deje de pasar el gas?
cukiyo25
Cita de: firewer en Abril 09, 2010, 00:38:39 am
se supone ke es una cocina butsir,la de campin-gaz de cartucho,es enchufar el cartucho y listo,no hay mas misterio,solo hay 2 opciones,ke hacia frio,10ºC o menos o ke estuvo demasiado tiempo al maximo,cartucho menos de la mitad= a bajada de presion del gas. ;)
Fuerteventura
Háganle caso a Cukiyo, que se entera de todas estas cosas un montón  .ereselmejor
manson
Cita de: markintosh en Abril 06, 2010, 11:07:09 am
a mi me dijeron que NUNCA la pusiera al máximo, que siempre la pongas un poquito por la mitar parriba, suerte
Si la cocina esta situada en un lugar fuera de corrientes de aire,
no deveria acer falta ponerla a tope, pues calienta de maravilla.
pero si estas en un lugar con corrientes,
el aire se lleba la llama
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
iducar
Todavia la tengo sin estrenar asi que poco te puedo ayudar......
Coneho_Pirata
Refloto el hilo, este finde semana empecé a usar los cartuchos butsir de la ultima compra conjunta  (antes usaba de campingaz) y el caso es que me pasaba como al compañero q creo el hilo, la cocina al principio tiraba muy bien , pero luego bajaba el rendimiento y cuando mirabas el cartucho estaba helado, como si tuviese una fuga. Hacia frío como 6 u 8 grados, pero nunca me había pasado nada parecido y ando con dudas xq no si los cartuchos están defectuosos o que.
A ver si alguien me puede arrojar algo de luz
Más alto y más rápido
Seguramente será por una demanda de gas alta (quemador a tope) a temperatura baja.
Eso provoca que el cartucho se enfríe aún más llegando a los 0° C. Con lo que cuesta mucho que el contenido pase de líquido a sólido.
Creo que es normal. Para bajas temperaturas lo ideal sería una mezcla más rica en Propano como los cartuchos de montaña ya que sigue gasificando a bajas temperaturas.
Coneho_Pirata
Gracias Kirikino, me dejas mas tranquilo, no sabia si era por los cartuchos o por la cocina. Intentaré usarlo con menos potencia a ver si funciona, q ahora tenemos vacaciones a la vista y la cocina hace falta, xq con el jetboil no voy a poder hacer unas tostadas  .meparto
berny
en bricodepot por lo menos el de oiartzun cocina de gas superego 15,95 cartuchos 1,95 hasta fin de existencias
cukiyo25
Cita de: Coneho_Pirata en Diciembre 19, 2018, 17:50:55 pm
con esa temperatura exterior, el gas deja de salir porke se mantiene en estado liquido, el comportamiento es normal como ha comentado el compañero kirikino  ;)
Coneho_Pirata
Gracias por confirmar cukiyo25.
Ahora viene la pregunta, sin cambiar el tipo de mezcla de las bombonas que uso, no hay una solucion a esto, no?, salvo estar dentro de la furgovy llegar a una temperatura de buen funcionamiento,  me equivoco?
cukiyo25
exacto , por debajo de 10 grados, el butano tiene problemas para evaporarse, por eso en los paises nordicos equipan las furgos y autos con propano  ;)
p
Pues en mediterraneo con 30 grados tampoco calienta, enciende correctamente pero se queda como al mínimo ... 🤬
RAMOVIL
  Es un problema general en todos los contenedores de gas al aumentar el consumo,el gas en estado del líquido del interior de la bombona pasa a gaseoso al liberarlo,la velocidad del gas aumenta reduciendo drásticamente la temperatura, de hecho así es como funcionan las neveras de compresor, las soluciones podrían ser, aumentar el paso de salida de líquido, o aumentar la temperatura de la bombona o del espacio de trabajo de la cocina.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
