Noviembre 29, 2026, 01:05:31 am
duda sobre baterias de gel
Iniciado por atlls, Marzo 30, 2010, 01:17:41 am
atlls
hola me gustaria instalar una segunda bateria pero tengo varia dudas:
mi furgoneta es 1 t3 pero de carga osea que tiene chapa que separa la cabina de la parte de atras no se tiene acceso al hueco de los asientos habria que kitarlos,donde se podria instalar??
cuanto puedo costar la instalacion??
cuantos amp son necesarios para enxufra cargador de movil,ordenador portatil,tele de 12 pulgadas??
va bien lo del portabaterias??
gracias de antemano
aitorbiga
Aupa atlls
A ver si te puedo solucionar alguna de tus cuestiones y algun otro forero las amplia...
Respecto a donde instalarla pues yo lamentablemente tengo una t5. Normalmente el sitio idoneo para colocar la bateria es debajo del asiento. Tampoco suele costar tanto soltarlos. Respecto a cuanto puede costar, salvo que seas un completo negado, la puedes hacer tu mismo. Tienes en el foro la suficiente información y gente para ayudarte como para que no tengas que recurrir a un taller. Si ni aun asi puedes, mejor que pidas varios presupuestos ya que varia mucho de unos instaladores a otros.
A la hora de elegir la bateria puedes hacerlo calculando los consumos y el tiempo que necesitas de autonomia o el metodo furgovw. Cualquiera de los dos va bien.
En el segundo hay que seguir este orden:
1ª cuanto hueco dispones? Mide el espacio que tienes.
2º de cuanta pasta dispones? Una vez que sabes el hueco compra la mayor que te entre siempre que te llegue la pasta.
En tu caso todos son aparatos electronicos y que ademas conectaras a 220 V por lo que necesitas el inversor. De consumo tendras muy poco asi que yo creo que con una de 85 o 100 vas sobrao.
Lo del portabaterias supongo que te refieres al de plastico para las baterias de acido. Las agm y de gel no tienen este escape de gases por lo que pueden viajar dentro del habitaculo sin problema.
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
atlls
muxas gracias aitorbiga x tu rapidez e informacion.entonces llevando la cajita de plastico portabaterias la puedo colocar en cualkier sitio de la furgoneta o habilitarle algun sitio porque en el hueco no se si se podra habria que quitar los asientos nose.
de cuanta potencia necesitaria el convertidor??
aitorbiga
Aupa
Pues todo depende tambien de tus consumos y de lo que vayas a hacer en el futuro, si le vas a meter calefa, nevera... pero yo creo que con 650 W de Potencia nominal (1200 W pico) o como mucho mirando al futuro y viendo la diferencia de precio una de 1000 W nominal, pero yo creo que con el de 650 W iras bien.
Ten cuidado con determinadas paginas en las que te vienen inversores muy baratos. Fijate bien en que potencia te indican ya que muchos indican la Potencia maxima no la nominal
