Noviembre 28, 2026, 23:59:36 pm
Nevera: ¿qué os parece esta?
Iniciado por furgomateño, Marzo 27, 2010, 16:36:38 pm
maestial
Nevera de compresor de alto rendimiento para 230 voltios. Por lo que tendras que conectarla con un inversor y el consumo de batería será superior que una de 12v
dany.harley
Marzo 27, 2010, 20:28:03 pm #2 Ultima modificación: Marzo 27, 2010, 20:38:58 pm por dany.harley
hay un gran mito sobre la imposibilidad de usar neveras de 220 a través del inversor, siendo completamente falso es más es una opción muy recomendable por su gran ahorro económico. Ya no solo en esa waeco de 220 sino en una nevera o mininevera de hogar. es completamente falso el que se estropene por estar en movimiento y lo digo con conocimiento de causa, ya que somos muchos los que las llevamos y por menos de 100 € las tienescon un consumo de entre 45 y 60w al que hay que sumar el del inversor que podría ser inferior a un 10%. Os pongo el enlace al respecto, muy clarificador aunque desconocido por muchos que se siguen gastando la friolera de 600 o más € por una nevera.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0
cukiyo25
buena nevera,pero necesitaras un inversor de 1000w para hacerla funcionar,75w de nevera mas 25w de inversor,100w de consumo.
furgomateño
y del compresor que opinais
,estara diseñado para aguantar mas inclinacion en funcionamiento?
por otro lado no seran excesivos 100w con una bateria secundaria de 100a agm?
dany.harley
100 w es una barbaridad para una nevera furgonetil. Busca otra que haberlas, hailas y no descartes una nevera de puerta frontal de las de hogar. Espero que vieras el enlace que te mandé.
furgomateño
Despues de leer minuciosamente el hilo que me mandaste dany,creo que una mini nevera domestica es la mejor opción en el caso d darle un uso esporádico.
Gracias por la info,que gozada de foro!
cooper
Yo me compré una nevera en el makro por 90 €, pero como no tengo ni inversor ni batería la enciendo y la apago cada vez que voy de camping. el caso que que va de cojones. Mas adelante compraré batería e inversor, pero de momento tiraré así
dany.harley
cooper si no llevas batería auxiliar igual te da la nevera que lleves se te comerá la principal. Yo compré el inversor de 1000w con picos de 2000 y cargador de 15 ah en lulukabaraka y sin problemas por 112 €.
http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Products/IOR1000WC15A
Andino
Cita de: furgomateño en Marzo 28, 2010, 19:14:34 pm
La ventaja de que la nevera sea de cubeta (que se abre por arriba) es que aguanta mejor el frio al abrirla (el frio cae y asi no sale tanto).
Si tiene 75W, esto significa una potencia mayor que otras similares, pero resulta que asi, el compresor trabajará menos tiempo para conseguir la misma temperatura, además en cada ciclo el compresor no suele andar continuadamente, sino que se para unos buenos ratos.
Quiero decir que a fin de cuentas igual te comes la misma batería que con otra de menos vatios, esto si, "el peaje" del inversor no lo evitas, aun que creo que Cukiyo se ha pasado con lo de 25W para el inversor  ;D
Mira..., es que yo la veo maja, tú!
