Ducha con bidón y bomba de inflar colchones
Iniciado por arbacia, Marzo 26, 2010, 05:09:33 am
arbacia
Marzo 26, 2010, 05:09:33 am Ultima modificación: Marzo 26, 2010, 05:20:06 am por arbacia
He visto en el foro muchos montajes de duchas. Casi todos con bombas electricas.
En mi caravana usaba un depósito de agua situado en el cofre (que en definitiva era un bidón de 30 litros) con un inflador de colchones de goma, de esos hemisféricos que se usan con el pié. De hecho para el mismo bidón tenía dos infladores: uno en el fregadero y otro en el baño.
El bidón tenía un tapón de goma atravesado por dos tubos. El antiguo tapón de plástico se recortó el centro para poder fijar a modo de racor el tapón de goma y así permitir la entrada y salida de los tubos de goma.  Un tubo, el que alcancanzaba el fondo del bidón, era el de salida de agua. El otro tubo, que se quedaba en la parte superior del bidón por encima del nivel de agua era para la llegada de aire. Este último  tubo no se mete en la masa de agua para evitar el burbujeo.
Con el inflador bombeas aire al bidón. El inflador tiene una valvula antiretorno de aire. El aire bombeado se acumula en la parte superior del bidón forzando la salida de agua cuando abrimos un grifo. El agua sale por el tubo de salida durante un buen rato. Cebando el depósito mediante varios pisotones tenía salida de agua durante varios minutos. Si el flujo de agua se detiene se vuelve a pisar.
Creo que es un sistema simple y eficaz. Independiente de motores y bombas electricas. Silencioso. A mi me funcionó perfectamente durante años.
Para los que quieran agua caliente, el agua de un bidón pintado de negro mate al sol del verano de Madrid alcanzaba los 70ºC.
Patricio
Atxur
Joder arbacia  .palmas  .palmas Como le damos al bolo. Lo tiene todo: barato, facil, poco volumen, silencioso, ecológico... Te tienes q. cambiar el nick  .bateria argucia creo q. es más apropiado.
vimaral
estupendo,cojo tu idea.Podrias poner unas fotitos para que se vea el funcionamiento?Graciaaaaaaaaas
cheche
eso unas  .fotografo no estarian mal para darnos una idea aunque me parece un buen apaño
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
arbacia
Lo siento no puedo hacer fotografías. Esa caravana quedó reducida a un chasis tras un incendio en una urbanización.
El montaje es muy simple:
1.- Bidón de polietileno.
2.- Tapón de caucho con dos perforaciones para que lo atraviesen los tubos de goma.
3.- Tapon original del bidón con un orificio circular grande, este tapón recortado lo usaremos para retener el tapon de caucho a la vez que no interfiere con los tubos de goma. Funciona como un racor.
4.-Tubo de goma atraviesa el tapón perforado y su extremo llega cerca del fondo del bidón, y llega al grifo/ducha
5.- Tubo de goma atraviesa el tapón perforado y su extremo cerca del tapón de goma (por encima del nivel de agua). el otro extremo va a la bomba de pié.
6.- Bomba infladora de colchones de pié.
spock
Help!!!
Había un post parecido a este de alguien que había hecho la prueba con una garrafa de 5litros y una bomba de colchonetas de playa, no lo encuentro, alguien lo tiene? Trato de hacer el invento!!!
Gracias!
