Problema cierre centralizado(porton lateral)
Iniciado por diegotrip, Marzo 25, 2010, 19:19:49 pm
diegotrip
Muy buenas,
Tengo una Vito de 99, el caso es que cuando cierro las puertas con el mado de la llave, realiza el sonido como que cierran las puertas pero se quedan abiertas, con lo cual tengo que accionar el mando 2 veces para que se cierren las puertas del todo.
He leído en el foro que esto se debe a que puede que tenga algún cable picado y demás, el caso es que observando y escuchando cuando cierran las puertas parece que patina el cierre del portón, como que hace un clac ..raro...
He probado a limpiar los tetones y las plaquitas de cobre que lleva, que según he leído es una solución pero sigo sin dar con la avería.
podría alguien decirme como puedo solucionar este fallo  o que comprobaciones podría seguir haciendo para descubrir la avería ?
gracias.
mataelgusano
Cita de: diegotrip en Marzo 25, 2010, 19:19:49 pm
Muy buenas,
gracias.
hola que tal. a mi me paso lo mismo hace bastante tiempo y lo pude reparar. desmonta la maneta y el panel de puerta si es necesario y veras que en la maneta hay unas pestañas ( o algo parecido  ) el mecanismo es sencillo si te fijas bien te daras cuenta . de todos modos lo voy a mirar mañana para explicartelo con mas facilidad y entendible.un saludo. .confuso2
angel
mataelgusano
Cita de: mataelgusano en Marzo 27, 2010, 23:33:49 pm
hola que hay . hoy te mire eso es como te dije y tambien hechale un poco de grasa en el muelle de la maneta y dale un poco de movimiento. pues nada que te vaya bien y que lo soluciones. un saludo
angel
diegotrip
Hola este fin de semana revisaré la maneta y te cuento la solución.
Muchas gracias.
piddu
El problema que tengo yo es que la puerta se ha bajado y  me toca la plancha de la carroceria cuando la abro,(la guia de arriba,por debajo de las ventanas traseras) y cuando la cierro queda desencajada y pasa el aire.
¿Sabeis de alguna manera para subirla y volverla a encajar sin llevarla al taller?.
lunabull
Yo lo q le hice fue darle lija a los conectores de la puerta y el bastidor y se le quito.Ahora cuando llueve mucho me vuelve a fallar le doy lija y listo.
lunabull
La maneta al abrir la puerta tiene un tornillo lo quitas y sale de un lado,el otro va trabado.El panel de dentro quitas los dos tornillos de la apertura(fijate q hay dos tapillas,las quitas) y el panel va con trabas.Tira de hacia a tí por la parte de abajo despacio y vete destrabando las trabas,cuando esten todas sueltas levanta el panel un poco hacia arriba y ya está,es fácil como cualquier tapizado.saludos.
