Algún brico para adecentar el paragolpes de las transit del 88?
Iniciado por PaquiVelez, Marzo 23, 2010, 08:49:35 am
PaquiVelez
Pues eso que tengo el paragolpes trasero de la Transit como los zorros y no se si pillar los de la siguiente generación que son mas redondeados y las punteras mas largas o arreglar estos, enderezarlos y pintarlos.
En tiempos ya los reforcé con fibra de vidrio por dentro, pero no me dió resultado...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184218.0
Consumo 10 L/ 100 Km en Autopista<br
eudaldJ5
Yo tambien tengo ese problema!!!  pero la mejor opción, es pillar un perfil U, que no una viga, ehh??   pues eso un perfil de 3mm Y hacer los dos abujeros del medio. Y Luego a las puntas hacerle forma. Mientras no tenga " elementos cortantes" la ITV no te va a decir nada. A parte ya sabemos todos que eres un manitas!!!
Lo de poner el nuevo modelo te lo desaconsejo, porque cambia la chapa de la parte trasera, y no te va a quedar bien la puntera.
La otra opcion es comprarlo.  En demarka creo que no era tan caro. http://www.demarkarecambios.es/index.php?show=art&id=25041541  + los dos punteras http://www.demarkarecambios.es/index.php?show=art&id=27421541  pero claro te vas a los 100€.....
PaquiVelez
No iría mal lo de la viga de "U"  ,  porque yo no lo he dejado como está de doblado  para los que aparcan de oido sin talento  ...Lo de la "U" voy a buscarlo, que los perfiles galvanizados de correas para techos de chapa puede haber algo, el problema será la pintura, pero esa será otra historia...Es que he pillado un sensor de marcha atrás y verlo en ese parachoques da cosa, je,je,je,
eudaldJ5
Cita de: paco27556 en Marzo 23, 2010, 10:43:49 am
jajajaj... el mio est xungo..y oxidado..algun dia lo cambiare. O lo comprare nuevo y listos.
PaquiVelez
Es que no dura nada derecho, lo he estado viendo un poco mas despacio y no es recto, tiene una pequeña curvatura así que me va a tocar enderezarlo, desbollarlo y pintarlo y veré a ver como lo refuerzo para que me dure un poco mas.
Había pensado rellenarlo con espuma de poriuretano inyectada, no se se lo consultaré a mi vecino el chapista.
Ya iré dando noticias...
gtitan
jejejej el mio esta tambien doblado y oxidado aunque por decir algo bueno al aparcar tienes el poder!!! A mi se me doblo con un pilon y luego no se abria bien el porton y le tuve que meter unos cuantos martillazos! Asi intento arreglarlo todo.......... y asi me queda!
PaquiVelez
Gtitan, eres un poco brutico eh? Claro con ese nombre ;D ;D ;D
El tema es que cuando se dobla se pliega hacia arriba y se queda enganchado el portón. Prometo pner fotucas del parachoque cuando lo haga...
gtitan
a ver que tal queda ese nuevo parachoques esperamos fotikos!
eudaldJ5
Si a mi tambien me paso!!!pero claro... si das fuerte casi mejor que se doble... que no que entre dentro la chapa!!! jeje
