Octubre 15, 2026, 22:56:07 pm
¿Qué tal véis esta placa solar?
Iniciado por casifornia, Marzo 21, 2010, 01:03:41 am
casifornia
Marzo 21, 2010, 01:03:41 am Ultima modificación: Marzo 22, 2010, 11:22:42 am por falco_vw
que tal veis esta placa???,,,,,,pido opiniones la veo muy bien de precio ,,,,sera suficiente o hara falta una mas grande ??? ?
ARTICULO:
PRECIO:  269
      PLACA FLEX. FOTOV. S-60Wp-3,5 Ac. N.
camperizacion de mi nueva furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217669.0
casifornia
Marzo 21, 2010, 01:24:16 am #1 Ultima modificación: Marzo 21, 2010, 01:28:25 am por casifornia
y este regulador solar os parece buen conjunto???   ???
REGULADOR SOLAR 10A/12V LED 37,00€
Regulador Solar 10A LED.
Relación calidad/precio inmejorable.
Moderno regulador solar, sencillo y versatil.
Dispone de control de temperatura.
Controlado por micropricesador.
Modo de carga PWM.
Caracteristicas tecnicas:
Equalisation voltage: 14.8 Volt High voltage disconnect (HVD): 14.4.
Float voltage: 13.6Volt.
Low voltage disconnect (LVD): 11.1 Volt.
Low voltage reconnect (LVR): 12.6 Volt.
Auto-consumo: 6mA maximum.
Terminales: for wire sizes to 6mm2.
Temperatura: -35??to +55??.
Medidas: 133x69.9mm .
RAMOVIL
  Buenas, para poder opinar, ¿Puedes poner un enlace para ver las caracteristicas de esa placa? Gracias.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
casifornia
no se como se pone un enlace ppero esta en www zyam caravan.es
micado
 :o Muy buen precio...y en las islas vas sobrao con esa placa...suple con creces el consumo de un frigo ... ;D
serlancelot
saludos casifornia esa placa esta en zyamcaravan en las palmas, creo que las vende baratas por que no an salido muy buenas y las esta liquidando para no traerlas mas, esas placas lo normal es que cuesten el doble.
podrias consultar el tema a cukiyo o en este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=18156.0
suerte
cukiyo25
efectivamente señor serlancelot,esas placas no han salido muy wenas  .nono y por eso las likida ya ke yo le pregunte para mas cantidad ke la ke tiene en stock y me dijo ke no la iva a traer mas,asi ke sospecho ke muy wenas no son,si no tienes mucha prisa con el tema placa,yo estoy haciendo pruevas con una de las gordas,pero para luego kitarle el marco  ;)
***FER***
Marzo 21, 2010, 21:45:42 pm #7 Ultima modificación: Marzo 23, 2010, 23:09:55 pm por ***FER***
Hola. ¿60w es potencia suficiente para una placa? Es que en el carrefour Alcampo hay un kit por 250 euros que no para de mirarme.....
micado
 :roll:Yo soy "minimalista",y con una placa de 55W tengo el frigo en funcionamiento mas de una semana sin tener que enchufarme a ningún camping...me dura la carne (previa congelación)esa misma semana,por ejemplo,y en invierno lo mismo para la calefacción...Eso si no utilizo ordenador,y muy ocasional TV no siendo para ver alguna peli ocasionalmente,y la iluminación principal es por "leds".También es cierto que no suelo estar parada mas de dos días en el mismo lugar...y que la furgo para mi es un medio mas que un fin... ;D
***FER***
Muchas gracias, Micado. Con eso ya me hago una idea. Yo en principio solo la voy a usar para el frigo, y como tu, de vez en cuando para ver alguna peli. Un saludo.
Jou
reafirmo lo de micado, en todo lo dicho.
casifornia
gracias a todos por las respuestas,,,seguire esperando alguna buena oferta ya que desconfio mucho de esa y como dice cukiyo si no traen mas por algo sera
andioak
**FER** puedes poner mas info de la placa del carrefour, si tiene regulador y en que carrefour se puede encontrar??
asturflanders
SE esta estudiando una compra conjunta de placas solares en el foro y esta es la ultima oferta  que les han enviado. Puede que te interese.
PLACAS
PLACA MONOCRISTALINA FLEXIBLE
Espesor aprox 2-3 mm
PRECIOS PARA COMPRA DE Minimo 20 UNIDADES
(Duracion de la oferta 1 mes)
Placa de 70 W (1190X540)   145 €
Placa de 80 W (1190X540)   170 €
Placa de 85 W (1190X540)   180 €
Placa de 100 W (1060X805)  199 €
Placa de 120 W (1060X805)  229 €
Placa de 130 W (1480X680)  250 €
Y aquí los reguladores
REGULADORES
(para 20 unidades)
Mod. IPCS-2415
6 A    45 €
10 A  49 €
15 A   54 €
Mod. IPCS-2430
20 A     61 €
25 A     66 €
30 A     70 €
firewer
Cita de: asturflanders en Marzo 23, 2010, 09:14:58 am
PLACAS
REGULADORES
(para 20 unidades)
Mod. IPCS-2415
6 A    45 €
10 A  49 €
15 A   54 €
Mod. IPCS-2430
20 A     61 €
25 A     66 €
30 A     70 €
en que hilo?
