Arrancar Eberspacher d1l sin bomba de gasoil (con fotos esquema electrico)
Iniciado por apero, Marzo 18, 2010, 20:31:52 pm
apero
muy buenas,he recibido mi ansiada calefacción,en teoría completa,usada pero completa,pero al desempaquetar le falta la bomba del gasoil y el vendedor me comenta que el que lo empaqueto esta de viaje y tardara dos semanas,y hasta entonces a esperar.
Me gustaría ponerla en marcha para ver si tengo que reclamar por algo mas, había pensado con una jeringuilla pero no se si tendría que hacerlo a impulsos o si esto seria contraproducente,que me decís??
RAMOVIL
Puedes hacerlo la verdad, no sera el primero, le vas injectando el gasoil poco a poco, incluso se de quien a puesto el gasoil desde una botella y caida por gravedad a chorro, seguramente saldra mucho humo pero poco mas, eso si espera un poco antes de introducir el combustible a que caliente la bujia sino crearas una nube de mil par de webs.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
dany.harley
Me sería de mucha ayuda que dijeras como van conectados los terminales, ya que somos unos cuantos los que tenemos problemas con esta calefa.
En la bomba va un conector de 14 pines, dónde va conectado cada uno o a qué, no sé si me he explicado con claridad. Te lo agradecería enormemente ya que la tengo muerta de risa en el garaje por no saber cómo conectarla. Gracias.
apero
gracias por la respuesta,intentare ponerla en marcha entonces,y respecto a los cables ya le haré unas fotos para ver si aclara algo,aunque la mía es de 24v, no se si serán iguales,pero por si acaso las pondré aquí mismo,chao
RAMOVIL
Cita de: dany.harley en Marzo 21, 2010, 10:29:33 am
  Creo que andas equivocado a la bomba no llega un conector de 14 pins, en todo caso ese conector ira o bien a la centralita o bien al programador, pero a la bomba solo llegan 2, revisa bien tu calefa creo recordar que hay un post especifico de esta calefa, y si no realiza unas fotos y cuelgalas aqui para poder ayudarte.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
dany.harley
Efectivamente es a la calefa y no a la bomba, ha sido un error. La mía también es de 24 v y estoy desesperado por saber cómo montarla. Con el paso del tiempo he abierto varios hilos al respecto pero quedaron en el olvido.
La referencia de la centralita es:
24 v.
22 1000 30 28 00
50 10 149 507
La calefacción lleva una ficha numerada interior de 14 terminales, llevando conectado a la misma  un manojo de cables que terminan en dos fichas, una blanca y otra amarilla.
De la ficha interior numerada de la calefacción, salen los siguientes cables, ordenados según el número de la mencionada ficha interior:
1º Marron de 2.5mm de sección a masa interior de la carcasa.
2º vacío.
3º Rojo/verde de 1.5 mm a ficha amarilla
4º Blanco/azul de 1.5 mm a ficha blanca.
5º Rojo de 2.5 mm se divide en 3 cables yendo dos a la ficha blanca y uno a la amarilla.
6º Vacía.
7ª Rojo/gris de 1.5 mm a ficha amarilla.
8º Vacía
9ª Positivo de la bujía.
10º Vacía.
11º Marrón de 2.5 mm conectado al negativo de la bujía y saliendo tres cables más dos a la ficha    blanca y uno a la amarilla.
12º Vacía.
13º Marrón y blanco de 1.5 mm a la ficha amarilla.
14º Amarillo de 1.5 mm a la ficha blanca.
Resumiendo a la ficha blanca le llegan:
2 rojos
1 marrón
1 marrón/blanco
1 rojo/gris
1 rojo/verde
A la ficha blanca le llegan:
1 rojo
2 marrón
1 amarillo
1 blanco/azul.
Con lo que al final desde el interior de la calefacción salen Rojo, Marrón, Marrón/blanco, Rojo/verde, Rojo/gris, azul/blanco y amarillo. vaya follón de cables, ¿para que necesita tanto cable la centralita?
Lo que necesito es saber si es posible dónde van o a qué van conectados todos los cables.
apero
esta mi eberspacher:
con su termostato
en mi caso salen 6 cables del calefactor
rojo de 1.5 mm al nº13
rojo de 1.5 mm con fusible al 26
marron de 1.5 mm al 18 y del 18 puenteado al 9
marron de 2.5 mm a masa
negro de 2.5 mm al 7 y del 7 puenteado al 15
gris de 1.5 mm al 22
he enumerado los huecos para que quede mas claro de donde a donde va cada cable.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
nº5 con cable negro de 2.5 mm puenteado al 12 y del 12(con blanco de 1.5 mm) al 20
del nº2 (con blanco de 1.5 mm) puenteado al 16 y del 16 (con negro/blanco de 2.5 mm) al 27
del nº21 (con cable verde de 1.5 mm) a bomba gasoil.
del nº 24 (con verde de 1.5 mm) a bomba gasoil y tambien del nº24 (con amarillo de 1.5 mm) a termostato (excitador bomba¿?¿)
del nº23 (con rojo de 2.5 mm) a positivo bateria y tambien del nº23 al positivo del termostato (con rojo de 1.5 mm)
del nº25 (con marron de 2.5mm) a masa y tambien del nº 25 al negativo del termostato (con marron de 1.5mm)
VACIOS QUEDAN!!
1,3,4,6,8,10,11,14,17,19
Espero que te pueda servir de ayuda y ante cualquier duda , pregunta  .loco2
apero
He probado a encenderla sin bomba de gasoil,pero solo consigo que se enciendan las luces del termostato,del calefactor no se escucha el mas mínimo sonido,y me pregunto,
tengo que empalmar los cables de la bomba entre si?? por si esta el circuito abierto y no llega corriente, o es algo de la centralita?? por favor si alguien puede ayudarme se lo agradecería.
dany.harley
Tu calefa y la mía son diferentes ya que la mía es D1L C, por lo que no me sirve pero gracias.
