Septiembre 28, 2026, 05:02:56 am
arranque T4 del 92
Iniciado por vanvan, Marzo 16, 2010, 19:16:55 pm
vanvan
Marzo 16, 2010, 19:16:55 pm Ultima modificación: Marzo 16, 2010, 19:24:47 pm por vanvan
Llevo una temporada que arranca sin  problema, pero el motor tarda uno segundos en ponerse completamente redondo, parece que hay uno o dos cilindros que le cuesta arracar y ponerse el ralenti totalmente redondo, la dificultad va en funcion del frio o de los dias que lleva sin arrancarse, Una vez que ha arrancado ya no hay problema y vuelve a ponerse redondo  si le tiras otra vez
De que puede ser, teneis alguna idea? gracias ??? ???
GODIMIL
Hola esto tiene pinta de fallar algún calentador haz te lo mirar por que si falla alguno mas no lo podrás arrancar.
Cuatroymiedo
Es normal, para mejorarlo un poco tirale de la palanca del starter (aunque no es tal) que esta debajo del interruptor de las luces antes de arrancar.
vanvan
Cita de: Cuatroymiedo en Marzo 17, 2010, 10:06:23 am
Gracias probrare tirando de la palanca a ver que pasa. yo nunca la he utilizado ya que no ha hecho falta
exupery
Calentadores fijo.Yo los miraría uno a uno.Los sacas y los testas  con dos trocitos de cable en la bateria.
GODIMIL
Si quieres probar los calentadores, saca solo el cable y con una lampara de pruebas la conectas al borne + de batería y con la punta de la lampara tocas el calentador  que con esta puesto en la culata es - masa, si enciende la lampara es que esta bien y si enciende esta cortado, si falla alguno no lo dudes cambialos todos que son resistencias y cascan por un igual.
vanvan
Cita de: GODIMIL en Marzo 18, 2010, 17:21:26 pm
gracias asi lo hare cuando tenga un rato..................................
