Micropulsador -> Microinterruptor: ayuda electrónicos
Iniciado por triti, Marzo 11, 2010, 19:27:23 pm
triti
Marzo 11, 2010, 19:27:23 pm Ultima modificación: Marzo 12, 2010, 13:43:21 pm por falco_vw
Buenas electrónicos, ando en un nuevo brico y ando como  .panico buscando unos microINTERRUPTORES.
Necesito aprovechar una placa ya soldada que tiene unos microPULSADORES y necesito convertirlos en microINTERRUPTORES. Necesito que sean como los de esta foto:
En principio sería tan fácil como desoldar los pulsadores y soldar los interruptores pero el problema es que no encuentro en ningún lado este tipo de interruptores tan peques.
Alguien me podría pasar algún link o dire dónde encontrarlos. El tema es que sólo necesito 6 unidades y me dicen que los pedidos mínimos son de 5.000  .loco2
A las malas si no los encontrase, no sé si los pulsadores se pueden convertir en interruptores de algún modo, sencillo a ser posible.  :-\
Os explico para qué los necesito, echando mano de photoshop:
Este es el salpicadero original:
Esta es la solución típica, fácil y vulgar:
Y aprovechando que me encontré esta botonera...:
La idea era hacer lo siguiente:
ralph
Busca en electrostocks, tienen web (http://www.electro-stocks.com)  i tienda en barcelona, o radio Watt tambien en Barcelona, PASSEIG DE GRÀCIA, 126-130 08008 BARCELONA Tel: 932371182. Salut!
cheche
diotronic en barna cerca de la plaza universidad o onda rambla en gran via seguro que los tienen ;)
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
triti
Cita de: cheche en Marzo 11, 2010, 20:02:12 pm
cheche, ahí precisamente es donde he mirado esta mañana y nasti de plasty  :-\
preguntaré donde me dice ralph a ver.
cheche
me lo havia imaginado pero por decir que no quede.
y si ahi no hay chungo
triti
Giusebt
 Soy un poco de la rama de la electrónica y  :roll:  ,nunca he visto un interruptor en ese formato ,solo pulsadores.
mmmmm, no se si te servirá la idea siguiente, pues pensándolo un poco ,si es tan pequeño ,pues no te aguantará mucha intensidad,y lo que te propongo es añadirle un relé biestable.Este tiene la función de cambiar su estado(abierto-cerrado),cada vez que le apliques corriente a su bobina.
  De esa forma lográs también ubicar la consola de control, lejos de donde tengas esa necesidad de poner el interruptor.
  espero ayudar
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
alcasa
Cita de: triti en Marzo 11, 2010, 20:17:30 pm
pues habras mirado demasiado rapido, en Diotronic  (Muntaner lado llobregat entre Consell de Cent y Diputació)  en la parte de tienda sacando nº de tanda, (no en el autoservicio), estuve  la semana pasada y hay unos expositores con varios cientos de interruptores de todos los tipos inimaginables, y creo haber visto estos en el mostrador transparente que hay frente a esoso expositores.
triti
Giuseb, me parece que esa será la opción B tras agotar la opción A. Pero para llevar a cabo la opción B primero tengo que aprender a hacerlo.  ???
Alcasa, estás en lo cierto, en el mostrador de cristal hay una caja entera y también hay un panel con interruptores de todo tipo, pero ninguno de ellos es un interruptor. Los que tú mencionas, que son los que he visto esta mañana, son todos pulsadores... grrrrrrr....
firewer
yo e comprado estos, esta mañana,
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280367680907&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.es%3A80%2F%3F_from%3DR40%26fts%3D2%26_trksid%3Dp3907.m38.l1313%26_nkw%3D280367680907%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1
pero son pulsadores no interruptores.. se pueden convertir en interruptores con un pekeño circuito, pulsas una vez y habre, pulsas otra y cierra, el circuito en si es facil pero se hace con un pic, es posible que haya alguna forma mas sencilla pero ni idea..
Si quieres hacerlo como te digo mandame un privi o algo y te explico.
triti
firewer
Hacerlo con un pic tiene 2 pegas la primera es que no es barato.. yo el que uso me cuesta en tienda 6€ pero es bastante completito estoy seguro que los hay muxo mas sencillos y baratos que el que yo uso, solo hay que buscarlo.
y la otra pega es que se necesita un programador, yo pille uno el dia 1 de este mes, estamos a 11.. supongo que la semana que biene me llegara, quizas la otra si tengo mala suerte. La suerte que vas a tener es que estamos medianamente cerca y te lo puedo programar yo.
Estoy en fase de aprendizaje x eso.. :D
triti
De coña... nuncas es tarde para aprender a programar...  ;D
Miraremos de buscar un pic más barato. Sólo tienes que decirme qué tengo que buscar y buscaré... buscaré... hasta que el pic encontraré...  ;D
Alvoroto
tirin alomejor en alcobendas hay una tiena q tiene de toooo
firewer
Cita de: triti en Marzo 11, 2010, 23:34:15 pm
Te estaba escribiendo en el privi pero ya lo ago por aki, por si le interesa a alguien.
El pic depende muxo de los pulsadores que necesites, yo tengo el ejemplo del programa solo para 1 pulsador, sera cuestion de modificarlo, estoy verde ya que lo unico que e programado a sido php y cambia bastante el codigo.
Ahora cuelgo aqui el ejemplo por si alguien quiere exar una mano, luego solo sera cuestion de soldar y esas cosas :D por cierto tb necesitaras transistores.. digamos que es una especie de alternativa a los reles y que son esenciales para que funcione el invento ya que el pic trabaja a 5v, tb le pondras leds no?
