Bateria AGM en elasiento del copiloto: ¿alguien lo ha hecho? [MB Vito MP]
Iniciado por perikles, Marzo 07, 2010, 15:08:14 pm
perikles
Alguien con una vito marco polo del 2000 ha montado una bateria agm en elasiento del copiloto???
Por mucho que he mirado la que tengo ni de coña me entra una agm, vamos que por altura solo me entran las de toda la vida, las de acido, y es una putada.
Alguien por ahi que la haya montado? ???
Necesito ideas.
Gracias.
maestial
Hola! Yo he comprado una Marco Polo hace poco y con la furgo me dieron unas cuantas facturas sobre el mantenimiento, las acabo de consultar y en una de ellas hay una factura de batería referencia G80 con precio de 331 euros por lo que deduzco que evidentemente es de gel. No sé si harás suficiente con ésta información??? Si necesitas algo más pídemelo por éste hilo o mp y te lo miro directamente en la furgo.
Buffer
perikles, yo llevo dos Tab Multidry de 85Ah debajo del copiloto, y no soy el único. En tu caso deberías cambiar un poco el shunt de sitio y cortar un trocito de metal, para que quepan las dos.ç
Estas baterías son más alargadas y estrechas que las convencionales...
perikles
Gracias Maestial pero lo que busco es AGM y no GEL.
Y tu Bufferr como lo has hecho?? como es posible que lleves dos y no una debajo del asiento del copiloto???
Me interesa mucho, ahora con eso del shunt ma has dejado doblado no entiendo ni papa y menos de cortar un cacho de chapa, es mucho pedir unas fotos????
Por cierto son de GEL o AGM???
Buffer
Quién habló de gel? ;)
Llevo dos AGM de 85Ah, fotos no tengo y no se va a ver mucho con el asiento colocado. Peeeeeero, aquí tienes a otra persona que se lo hizo con las mismas baterías:
http://selectoclubdelpalmar.com/foros/showthread.php?t=1888
Y lo del shunt, va conectado al negativo de la batería secundaria para que funcione el medidor de carga de la centralita y justo quedaría debajo de una de las baterías...
LastGirl
Hola!
tengo una vito marco polo del 98
El sabado mismo puse una bateria. Quité la exide gel que llevaba y planté una agm de 85A mas grande que la madre que la pario.
La puse tumbada, con los bornes mirando hacia el morro de la furgo y gracias a dios la pude sujetar con una movida que habia en el suelo para atornillarla a una base.
Ahora tengo un problema y es que no me cabe el cubrebaterias que hay bajo el asiento del copi ( para que no se ensucie) y voy con ella "al aire" .
La verdad que ha quedado bien.
Me da miedo mirarte a la cara, porque mis ojos dicen lo que mi boca calla.
