Noviembre 18, 2026, 05:51:29 am
Presión Neumáticos T3
Iniciado por raulnoesito, Marzo 05, 2010, 21:55:43 pm
raulnoesito
hola,
a ver si podéis aconsejarme con la presión de los neumáticos de mi t3, tengo los siguientes neumáticos que indican una presión estándar en su cubierta:
* Delanteros
   Debica D-177
   195/70R15C
   Según pone en la rueda, la presión:
   450 KPa=4,5 Bares
* Traseros
   Toyo H08
   205/65R15C
   55 PSI=3,79 Bares
me parece una burrada lo que marca, estoy pensando en:
* Delanteros 195/70R15C:
  A unos 2,8 B
* Traseros 205/65R15C:
   A unos 3,1 B
venga, a ver que me decís, gracias!
**Nachomon: mejor pongo este mensaje aquí, tengo otro publicado en general. por favor, borra el de general y disculpa por las molestias.
Vicen
Si no me equivoco la presion que aparece en la ruedas es la maxima presion a la que deben trabajar , hay que contar que no puedes inflarlas a esa presion por que al calentarse esa presion aumenta.
Lo de que presion usar es todo un misterio al final es ir probando, dependera mucho del tipo de "cauchos".
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
raulnoesito
Cita de: Vicen en Marzo 06, 2010, 02:08:14 am
gracias vicen.
a ver si alguien que lleve las mismas medidas o parecidas y me pueda aconsejar. o si alguien tiene una tabla con medidas, vehículo y presión, agradecidísimo.
salud hermanos frikis!
JoseAn
La presión de los neumáticos,  la pone en el marco de la puerta del conductor.
Mi duda es, que  si por tener camperizada la furgo y pesar mas,  debemos de ponerle mas presión ???
aintziarbe
a mi me pasa lo mismo tengo las 185 14 c y al estar la furgo pintada no pone nada en el marco tampoco tengo el manual, si alguien tiene los manuales para decir que presion llevan las syncro.
cranberry1971
Yo tengo una vw club joker 1.6 td y en el marco inferior de la puerta delantera del conductor me aparece una pegata con la presión que deben llevar los neumaticos delanteros y traseros de la furgo.
DobleW
Hola
A ver si llego a tiempo..?
Yo tengo en mi T3 las 185 65 R14. .En el manual para estas ruedas dice: a
poca carga. Delanteras 3.0 trasera 3.3  PSI
carga max . Delanteras 3.0 trasera 3.7
Estos datos son para ruedas de las medidas que figuro arriba
Por si os vale
Salu2
De combustión interna, a motor eléctrico. todo se andará en mi T3
puedes verlo en:
http://www.youtube.com/watch?v=zr5DXFoXlpk&feature=player_embedded
quatrel
Cita de: DobleW en Marzo 17, 2010, 15:55:14 pm
Hola
Por si os vale
Salu2
Yo tengo estas mismas medidas y en la etiqueta del marco de la puerta me pone unos rangos de presión bastanta más bajos. A quién hacemos caso?
no por mucho tempranear amanece más madrugo
