¿Dónde comprar chapa para arreglar carrocería?
Iniciado por ru2lph, Marzo 05, 2010, 15:05:07 pm
ru2lph
Necesito saber donde se venden normalmente las chapas para poder soldar un trozo en un podrido bastante escondido que he encontrado. Además me gustaría saber que tipo de chapas es la mejor de cara a la corrosión.
Saludos!.
HARRISON
Muy interesante tu pregunta, a ver si alguien nos ilustra...
...Trasgu!!!! Siempre con nosotros...
pablinsky
Pues yo compraría chapa de hierro normal de 0,7mm en cualquier almacen de hierro. El problema va a ser soldarla ya que con estos espesores necesitas ser un poco bueno en el tema, luego lo que se tendrá que hacer es tratar este hierro nada más soldado y pulido.
Si poner plancha galvanizada tendrás menos provabilidad de óxido, pero luego da más prolemas con los aparejos y pinturas e igualmente la soldadura te va a quedar desprotegida del oxido, así que yo voto por plancha de hierro monda y lironda y barata!
Cita de: ru2lph en Marzo 05, 2010, 15:05:07 pm
Saludos!.
ramplin
la chapa de los vehiculos no tiene nada que ver con la chapa que puedes comprar en un almacen, aparte de por la composicion de la chapa en si, la chapa normal no lleva ninguna clase de tratamiento anticorrosivo, sus cualidades para ser soldada o plegada no son tampoco ni parecidas, es como comparar un jamon del carrefour de 40€ con un pata negra de bellota, para el que no entiende los dos son jamones pero...vamos que comprar chapa en un almacen para reparar un vehiculo es una gran cagada
pones una pieza de chapa normal y al lado una de chapa de un coche juntas, despues tratas las dos con los mismos productos (antigravilla o lo que quieras) y dentro de 10 o 20 años me lo cuentas, yo ya he hecho la prueba y te puedo adelantar el resultado para que no tengas que esperar tanto, la normal ya esta podrida y la de auto sigue bien
lo mejor y mas barato es ir a un deguace o chatarreria y comprar unos capots o techos y sacar de ellos la capa que necesites
Elbis
La chapa galvanizada no es soldable ni pintable si no se destruye la capa de zinc protector (a base de radial). Si es un podrido en un panel exterior puedes ir tranquilamente al almacén de hierros y comprar una plancha de acero dulce (son de medida 1000x2000 mm, pero te la cortan al momento a la medida que tu quieras) de 0'7 o 0'8 mm de espesor, como dice el compañero. Si es una pieza estructural, debes usar el mismo tipo de acero pero reforzarlo no con mayor espesor que el que ya tienes pero sí realizando alguna brida o pieza que aumente la resistencia (tu eres el artista...). Es buena idea usar paneles de coche usado!
Por el tratamiento anticorrosivo no te preocupes, se lo harás cuando esté soldada. El único problema es que no es aconsejable soldar con electrodo por que te pasará dos cosas: sea cual sea el tipo de electrodo la chapa endurecerás por el aporte de metales del electrodo y eso producirá uniones débiles; el cordón depositado sea más duro que la chapa (eso seguro al 100%) y no te rompa por el cordón pero sí por al lado. También es probable que se deforme la chapa y se corroa mucho antes por el exceso de calor.
Para hacer un trabajo fino de soldeo deberías alquilarte una MAG de hílo de 0'6mm y hacer en lugar de un cordón seguido un cordón de cadeneta (puntos alargados a intervalos). Si es un panel amplio hay una pasta térmica que ayuda a no disipar el calor y no te deformará la pieza.
Puedes amolar con disco de desbarbar (levemente si has soldado ok) y afinar con disco multiláminas para que quede suavesito.
Ahora debes proteger la chapa por la parte interna (busca un acceso) con ceras de cavidades pulverizadas y por la parte vista una imprimación fosfatante en dos manos después de aplicar el relleno de estaño-plomo o masilla de aluminio si es una zona dura (estribo, por ejemplo). También puedes aplicar un spray de zinc en la soldadura (tipo cerramiento metálico), aunque debes asegurarte que el producto que eches encima sea compatible con galvanizados (no por la chapa, si no por el spray).
No se si te servirá...
http://www.youtube.com/watch?v=YAaUH6Fn_8A
Buena suerteeeeeee  :)
