Septiembre 28, 2026, 05:01:54 am
¿Que me falla, dado contactor o bombín?
Iniciado por motxilo, Marzo 03, 2010, 22:10:57 pm
motxilo
Saludos de nuevo.
En un tema anterior con problemas en falta de tensión en la radio en  cable de la llave de contacto en una t4 del 97.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=187989.0
CitarPues después de desmontar la carcasa del volanta y soltar el conector del bombín, encontré el cable de la discordia marrón y rojo.Miro continuidad y esta bien. Conecto otra vez y miro tensión en el conectoriso y tras accionar la llave de contacto unas 100 veces (o mas) de diferentes formas, consigo por fin tensión y pruebo la radio y funciona, Pero si toco la llave se fastidia el invento.
Mirando por los foros he visto que puede ser el dado de contacto o contacto del clausor pero mi duda es si esto actúa también en la posición de encendido o solo en el arranque.
El arranque lo hace sin ningun problema.
¿Puede ser en un mal contacto del bombín en la posicion de encendido?
Si es el dado de contacto he visto un buen brico del amigo Atumuky
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176341.msg1379734#msg1379734
Ya me direis majos y gracias de antemano.
manubugis
Buenas
Yo pienso qe será como en casi todos,qe el contacto dará unos cuantos  servicios más a parte del lorito y no tendrá qe ver el arranque(mira si va mechero...)
Ya vas contando si lo solucionas con el dado o es una mala conexión de algun cable ó algun relé  sólo drijido al lorito ,sino llevate un cantaor y una guitarrita
Suerte
motxilo
La radio la podría conectar puenteando, pero entonces no se apaga al quitar la llave.
No se si este Rele (el dado contacto) actúa en el encendido o solo en el arranque.
Alguna idea?
Gracias y salu2.
motxilo
Buenas
Solté el dado contactor (que complicado lo ponen los jodidos). Y de perdidos al río asi que desmonte el dado contactor (tiene unas pestañas a cada lado) haciendo un poco de palanca con un destornillador fino en cada pestaña.
CUIDADIN  que dentro hay muchos muelles y unas pletinas. (Lastima de no haber sacado unas fotitos). Limpie raspando con un destornillador la carbonilla de las pletinitas,  lo monte y FUNCIONA.
Ya tengo voltaje en la radio al dar el contacto.
Salu"
