Noviembre 19, 2026, 06:55:20 am
Altillo cama
Iniciado por tat murcia, Septiembre 27, 2007, 16:46:38 pm
tat murcia
Estoy dandole vueltas a la cabeza y ante la instalación de un techo elevable o de comprar una furgo sobreelevada e instalar una cama  arriba  creo que me decido por esta segunda opción pues te permite dormir dentro de las poblaciones  o ciudades sin llamar demasiado la atención.
Sabeis donde puedo encontrar este tipo de cama que va encima de los asientos del conductor y  que se baja para dormir? gracias. Ah me parece muy interesante el modelo de cama corredera de la nueva ford nugget
fuertchk
pues la verdad creo que  la mayoria de las furgos ya elevadas tienen un a cama arriba que se pone y quita
pero es cuestion de saber en que furgo tas interesaooo
MrPerdy
Hay varias opciones.
La mas sencilla es colocar unas guias y sobre ellas "desplegar" 3 o 4 cachos de madera y con ello hacer la cama. Es lo que llevan las LT florida, james cook y similares. El colchón ha de ser tambien en ese número de piezas. El inconveniente principal es que tienes que hacer la cama antes de ir a dormir....
Luego tienes  otro sistema, que es una cama entera, que baja desde el techo por medio de un sistema de poleas y bieletas. Muy complicado para hacerselo uno mismo, pero eso si, es la ondiga... tirar de un pestillo y ya está la cama lista. Este sistema lo he visto en preparaciones de, por ejemplo, "la Strada".
Y por ultimo, hasta donde conozco, un sistema "mixto", a base de 3 piezas unidas, que te permiten tener la cama hecha, pero que plegado queda en 3 trozos. y que tambien lleva (aunque no tantas) bieletas y muelles.Es el sistema que monta Sinter en las master cortas altas, de las que, casualmente, tengo una... :roll: ;D
Si es para autoconstruir, la mas sencilla, sin lugar a dudas, la del primer tipo.
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
