Algun truco para quitar la masilla gomosa que recubre los bajos?
Iniciado por CALLAHAN, Febrero 25, 2010, 23:26:41 pm
CALLAHAN
Estoy haciendo un poco de limpieza en los bajos de la furgo y en la zona de la parte de dentro de las aletas tengo que quitar esa especie de masilla gomosa que las recubre para llegar a la chapa oxidada.
Sabéis si hay algún truquillo pa hacerlo menos coñazo?
Habéis probado alguna cosa con éxito?
Tal vez calentando una espátula con un soplete, o es un poco bestia?
virax891
hola
yo lo tengo hecho con pistola de calor y espatula. despues radial pequeña con cazoleta de alambres.
eneko
Desde luego lo del soplete yo no lo veo muy viable.... eso puede arder como cosa mala.
Como dice virax, con una pistola decapante y más paciencia que todo...
peluo
buens nochec cayahan,existe unos rodillos de fibra que es para limpiar la chapa de la pintura y sirve tambien para eso y te deja la chapa limpia para poder currar saludos
CALLAHAN
Ok. Y una vez limpio y saneado, como lo cubrís, con imprimación y pintura?
Se vende algo parecido al producto original en las tiendas de brico?
JOSEDUCATO
SI LA GENTE FOLLASE MAS, JODERIA MENOS.        weinsberg carabus 601k
Vatallines
Le puedes dar con decapante, dejar que actue un rato y luego cn una espatula ir arrancando lo que se ha ablandado.. los restos con una radial y un disco de multihojas quitar los restos..
Cuando tengas reparado el oxido, APAREJO  (imprimación), cuando este seco y lijado pra abrir l poro, antigravilla.
En cualquier casa de pinturas para carroceria lo tendran, sino whurt lo tiene tambien. Se aplica cn pistola.
