Cajonera- portaobjetos entre asientos delanteros [MB Vito-Viano]
Iniciado por MARCOLOLO, Febrero 23, 2010, 12:42:16 pm
MARCOLOLO
Febrero 23, 2010, 12:42:16 pm Ultima modificación: Febrero 24, 2010, 21:56:15 pm por falco_vw
hola este brico  lo he construido para colocar una bateria aux i un inversor en la cajonera cuando lo estaba montando le puse el porta objetos.
el resultado tenia que ser practico porque no queria perder el paso de los asientos delanteros a los
traseros i ala vez poder poner la bateria i el inversor.
primero tomamos medidas entre los asientos i la altura para que los asientos puedan girar.despues
con unas tiras de chapa galvanizada fabricamos los dos laterales las plegamos en forma de U i las atornillamos alas bases de los asientos con tornillos de rosca-chapa.
despues  fabricamos la tapa yo en mi caso la he fabricado en chapa estriada para poder pisar sin
problemas
en la parte trasera le he pedado una chapa de aluminio lacado en gris tambien podriamos tapizarla
con tela,pintarla,poner un vinilo etc..
en la parte delantera he aprobechado unos retales de chapa i le soldado un porta objetos
que he pintado en color negro i una goma en su interior para que no hagan ruido los objetos.
bueno esto es todo en principio despues me gustaria añadirle un voltimetro i toma de mechero
integrado pero de momento lo dejamos asi .
espero que este brico le sea util a alguien cualquier cosa no dudeis en preguntar.
ENANO
si duda eres mi herrero preferido, je je
por preguntar, i k llebas bajo el kopi? eske casi todos tenemos hay la bateria, ect...
MARCOLOLO
hola ENANO gracias pues ahora mismo debajo del asiento llevo la segunda batería pero cuando la cambie ese espacio lo quiero para guardar cosas varias. cargador de baterías, cables conexión a 220,
alargo de cable etc..
