Septiembre 26, 2026, 00:23:53 am
Reparacion de apoya-brazaos de Vito (638)
Iniciado por ozzy, Febrero 21, 2010, 01:24:35 am
Frink
Muchas gracias por el brico, me sirvió de mucha ayuda para arreglar el reposabrazos.
evein
Hola, yo estoy igual.....,no se como . hacer para reparar los reposabrazos de la viano, .confuso2 .ereselmejor
hasser
Hola! Soy nuevo con la viano, así como en el foro. Lo primero HOLA A TODOS los foreros!
Pues resulta que he comprado una viano y tengo 6 reposabrazos cascados. Los he desmontado, he tensado el muelle y nada, todo sigue igual. Alguien conoce dónde comprar repuestos del mecanismo (es decir, sin el cuero ni la pieza plástica)... O, alguien ha conseguido arreglarlos? Llevo 5 días nada más que mirando y mirando y no encuentro nada de nada...  :(
Muchas gracias! Un saludo!
hasser
He encontrado dónde conseguir las piezas del mecanismo de la W639, por si a alguien le interesa.
Estoy a la espera de que lleguen. De momento he pedido 1, pero si funciona pediré otras 5 o 6. Salen por unos 37 €, pero ya dista de los 200 y pico de la mercedes...
Nota interesante, reposabrazos en alemán: armlehne  :D
Sergius
Cita de: hasser en Abril 11, 2013, 14:49:00 pm
Exactamente que piezas son? Solo la pieza dentada o todo el mecanismo?
Brikoman
Podrias ponere el enlace? Hay para 638? Gracias.
Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros...
v 230 td
Mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=298019.msg3623420#msg3623420
ANTERO
Increible el brico y como anillo al dedo me viene, xk tengo los reposabrazos que dan asco! ahora entrenar el aleman jajaja. .loco1
david3010
hola sabria decirme alguien como se quitan los apoyabrazos de los asientos traseros de la v230. me urge para seguir con la camperizacion de la furgoneta
gracias
patxitx
Buenas a todos y especialmente a Ozzy por el brico.
Estoy dentro de la furgo intentando reparar el apoyabrazos con el móvil como guía  ;D y  tengo un problema, el eje del apoyabrazos es cuadrado y no se cómo sacar la parte superior para luego poder cambiar la pieza dentada.
A ver si me puedes ayudar...
Gracias de antemano.
Brikoman
Tienes que meter un allen largo donde esta el hueco para la manibela de ajuste lumbar, le das vueltas y va saliendo... Creo que es a lo que te refieres. No me acuerdo del numero de allen pero creo que esta en este briko en la 1a pagina
v 230 td
patxitx
Eskerrikasko Brikoman (aupa Real)!
Ya lo he hecho. He pedido la pieza dentada y me ha llegado desde Polonia y tras desmontar, reresulta que la pieza vieja está bien, pero no sé por qué no el brazo no hace todo el giro.
santos1000cc
muy buen brico, mantengamoslo al dia, es un problema bastante habitual
fondero982
Hola, soy nuevo en el foro ya que hace poco que me decidí a comprar furgo, la cual traía uno de los reposabrazos estropeado. A raíz de este hilo me decidí a arreglarlo pero la mía trae ajuste lumbar, he conseguido esto en una tienda alemana que igual le sirve de ayuda a alguien más.
caralgo
hola buenas, a ver si alguien me puede ayudar, ya que he leido este post que me ha servido de mucho pero tengo una duda.
cuando lleva regulacion de apoyo lumbar, como sale la pieza redonda que queda en el asiento?
alguno comenta con una llave allen, pero sabemos que llave y como de larga a de ser?
un saludo y gracias
tincho32
Buenas tardes, recupero este foro a ver si alguien me.puede ayudar. Tengo una w638 y se ha roto la pieza la parte tubular que sobresale del eje del reposabrazos...no consigo repuesto para este modelo...me valdría el kit de la w639? O habría alguna forma de soldar lo q se me ha roto?
Saludossss
