Noviembre 17, 2026, 21:29:44 pm
encendido tipo 4
Iniciado por javiseiscientos, Febrero 20, 2010, 09:46:34 am
javiseiscientos
Febrero 20, 2010, 09:46:34 am Ultima modificación: Febrero 20, 2010, 12:00:06 pm por Nachomon
quisiera saber donde están las marcas para calar el encendido de los tipo 4 ,tengo que calar el encendido y solo veo una marca en la polea.
SCOOBYDOOT2
 Hola Javi,aparte de la marca de la polea,tienes una pieza de plastico acolllada en el contorno de la polea con dos tornilllos a la carcasa de aluminio de la turbina de refrigeracion,donde te indica los grados y si te fijas tiene un punto en 7.5º de avance (si no recuerdo mal).
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
javiseiscientos
la muesca esa es el punto muerto superior no la otra placa kreo ke no la tiene se podra comprar
SCOOBYDOOT2
 No me suena de haverla visto nunca en venta,pero todo puede ser.Un saludo.
javiseiscientos
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Febrero 20, 2010, 20:24:24 pm
entonces no se vendera pues yo no la tengo es tan inportante ,en ke sentido
SCOOBYDOOT2
 Que alguien te deje una y te haces una copia con una chapita,con sus correspondientes marcas de los grados.
Importante creeo que es,que refrencia tomaras para calar el encendido???En estos bloques no te queda detras de la polea la referencia del centro de las carcasas del carter.
javiseiscientos
tendre ke hacer algo asi ,entonces la marca esa dela polea es el punto muerto superior verdad
pacot2
Javi la escala graduada de que te hablan si está a la venta, puedes encontrala en serial kombi y en Juastkamper. el el motor 1700 el la parte superior del bloke de aluminio en donde va montada la polea/turbina existe un registro por deonde se se ven las marcas "0" y el avance para la puesta a punto y por tanto la escala no es necesaria. Pero creo recordar que el 2000 no lleva este registro y por tanto deberas buscarte la regleta. mirate esto http://www.ratwell.com/technical/FindTimingMark.html
javiseiscientos
paco me sena haberla visto pero no la tengo la escala y el registro ese no lo veo pero lo buscare ,en serial combi lo buske ayer y no lo vi en jkampers estube mirando pero no lo vi tnedre ke mirarlo despacito
pacot2
Javi la referencia de la escala graduada en serial kombi es SK5685, mételo en el buscador en su pagina, y la de Justkamper es J13415, suerte
javiseiscientos
