Nuevo Kangoo II MAXI (Versión alargada)
Iniciado por R8, Febrero 18, 2010, 21:12:47 pm
R8
Os dejo una de las novedades que llegará en abril a los concesionarios. Aunque la gama inicial parece que será escueta y coja de motorizaciones, las posibilidades para camperizar son más "potentes" que en el modelo de longitud estándar.
Renault completará la oferta del Kangoo en los próximos días con la introducción de una carrocería alargada para las variantes comerciales, denominadas Express. Bajo el apelativo Maxi, incrementa notablemente la capacidad de carga.
Con una longitud total de 4,6 metros (39 cm más que el convencional), el Kangoo Express Maxi presume de un volumen de carga de hasta 4,6 m³ y una plataforma de 2,9 metros de longitud. Interesante resulta también la distancia entre ejes, que sube hasta los 3,1 metros.
La furgoneta presenta un 1m3 más de volumen útil que el Renault Kangoo Furgón y su carga útil es de 800 kg. En cuanto a sus capacidades de remolcado, estas pueden alcanzar las 1,05 toneladas (con remolque frenado).
Destinado principalmente a los clientes profesionales que buscan volumen y modularidad, pero que desean que se conserve al mismo tiempo un tamaño limitado, el Kangoo Furgón Maxi existe en versiones de 2 o 5 plazas.
Cada una de estas versiones es totalmente modulable para responder a todas las necesidades de los profesionales:
• La versión de 2 plazas ofrece un volumen máximo de 4,6 m3 y una carga útil de 800 kg. Está equipada de un asiento abatible para el pasajero. La longitud de carga sobre el piso alcanza los 2,1 m (2,9 m con el asiento del pasajero abatido). En el Kangoo Furgón Maxi se ganan cerca de 40 cm y 1 m3 con respecto al Kangoo Furgón.
• El Renault Kangoo Furgón contará con una opción especial, para transformar el vehículo en un Furgón con Cabina Alargada, que cuenta con 5 plazas y una mampara completa para la separación de la carga. Ofrece 1,43 m de longitud de carga en el piso (2,05 m con la banqueta abatida). Cuenta con una innovadora banqueta trasera escamoteable unida a una mampara con rejilla. Esta banqueta se puede abatir fácilmente en un solo movimiento. En esta configuración inédita, el Kangoo Furgón Maxi dispone de un volumen de carga optimizado de 3,6 m3 y una carga útil de 740 kg.
• El Renault Kangoo Furgón Combi (5 plazas) tiene una longitud de carga sobre el piso de 1,33 m (2,2 m con la banqueta abatida) para un volumen de 3,4 m3 y una carga útil de 740 kg. Es muy modulable y se puede configurar de cuatro maneras diferentes gracias a su banqueta trasera abatible 1/3 - 2 /3. Esto permite acondicionar el volumen de carga útil en función del número de pasajeros. Está equipado de una red de retención o de una mampara con rejilla fija según las normas de cada país.
• Todas las versiones del Renault Kangoo Furgón Maxi están equipadas de una puerta lateral deslizante derecha. Dicha puerta contribuye a mejorar la accesibilidad al vehículo. La puerta lateral deslizante izquierda está disponible en opción.
A finales del mes de Abril estará en los concesionarios de Renault en Europa, equipado con un económico motor 1.5 dCi de 85 CV, que emite de media 140 g/km de CO2 y homologa un consumo en ciclo combinado de 5,3 L/100. Por ahora el precio no ha sido comunicado.
Fuentes y más fotografías:
http://news.caradisiac.com/Nouveaux-Renault-Kangoo-Express-Maxi-et-Trafic-Ils-sont-officiels-et-bientot-a-l-essai-776
http://es.autoblog.com/2010/02/08/nuevo-renault-kangoo-express-maxi/
j.ortega
acabo de adquirir una i el plazo de entrega es agosto
