Noviembre 15, 2026, 04:29:05 am
Ventiladores, ayuda a nevera
Iniciado por mingolas, Febrero 11, 2010, 22:47:13 pm
mingolas
     Necesito ayuda para que dos ventiladores de ordenador que instale para ayudar a mejorar la ventilación de mi nevera a 24V.
     1º.- los ventiladores funcionan a 12v, son de las fuentes de alimentación de ordenador.
     2º.- la nevera funciona a 24v, que se alimenta a través de un convertidor de 12v a 24v, Orion de 10A.
      Actualmente los tengo por separado con un interruptor, que enciendo y apago manualmente.
      Mi intención seria que los ventiladores (12v) funcionaran cuando se active el motor de la nevera (24V), y este es mi problema, mis conocimientos de electricidad son básicos, pero para los maestros, supongo que esto sera posible.
       Que tengo que hacer?.
       Gracias anticipadas.
        Salud.
Salud y Républica.
Maruxa, Maruxaaaaa....
Baila Rok and Rollllllllllll..
Lo que dejas de hacer, ya no lo harás.
http://www.clubecampergalicia.org/
mingolas
Maestros...........!!!!!!!!!!!!!  ;D
Salud y Républica.
cukiyo25
es mas facil de lo ke parece,necesitas un rele de 24v,con este la alimentacion del rele la cojes del motor,24v, y a los contactos del rele llevas positivo de 12v y la alimentacion de los ventiladores y buala!!!
mingolas
Salud y Républica.
aghast
Eso es rapidez, cukiyo  ;D
Saludos.  ;)
TRUMAM
Febrero 11, 2010, 23:30:40 pm #6 Ultima modificación: Febrero 11, 2010, 23:36:17 pm por TRUMAM
¿Pero seguro que quieres que los ventiladores funcionen al mismo tiempo que la nevera? Para qué? Lo suyo es ponerlos con un sensor y cuando alcance su temperatura que se enciendan. La instalación sería independiente a la nevera y funcionaria a 12.
Este es el sensor que llevo. No te puedo decir si funciona, lo he puesto este invierno.
http://www.globalparts.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=tpflypage.tpl&category_id=88&product_id=685&option=com_virtuemart&Itemid=53
cukiyo25
Cita de: aghast en Febrero 11, 2010, 23:27:34 pm
Saludos.  ;)
un saludo caballero  .ereselmejor buen detalle el del eskema  ;)
mingolas
 Eso seria lo ideal, como instalo un sensor que dependiendo de la temperatura que alcance el motor de la nevera funcionen los ventiladores, de todas formas el tiempo que ahora tarda la nevera en conectar es mínimo, supongo que debido a la temperatura ambiente.
Salud y Républica.
TRUMAM
He modificado y te he puesto el enlace del sensor.
mingolas
 El coste es mínimo, porque dices que no sabes si funciona, supongo que en invierno la temperatura que alcanza el motor de la nevera es mínimo, de todas formas, el sensor no excluye el relé, o  ya no es necesario.  .confuso2
Salud y Républica.
TRUMAM
Claro, en invierno imposible que alcance 42º y además como he estado de cambios y desmontajes no he podido probarlo. El coste es mínimo pero creo recordar que el pedido mínimo son 10 €.
Saludos Cukiyo y aprovecho para decirte que al final cambié la nevera trivalente (la de los problemas con el gas) por una Engel, menudo cambio  ;D.
cukiyo25
TRUMAM un saludo señor!!!!! pues si,vaya cambio  ;D ,una pena ke no dieramos con el problema,aunke creo ke pudiese ser la pripia llave de gas  :-\
si colocas el sensor ke te ha puesto truman,efectivamente ya no necesitas el rele  ;)
mingolas
Bien intentare conseguir el rele.
Gracias maestros.
Salud y Républica.
ASTURWAGEN
una preguntita...
¿Donde ponéis el sensor? ¿en el compresor? ¿en el disipador que lleva la nevera atrás? (al menos la mía; Electrolux trivalente)
Yo tengo por ahí un termómetro AKO para montar en panel, lleva una sonda para poner donde quieras y un relé para que puedas activar cualquier cosa, ventiladores...alarma...
Como éstos:
http://www.vic.nl/content/vic_site_ned/producten_ned/ako/351400100.pdf
saludos cordiales,
Save cash, use trash...
