¿Como puedo sellar de forma estanca una lata metalica?
Iniciado por Piernodoyuna, Febrero 08, 2010, 11:07:56 am
Piernodoyuna
Hola a todos.
En mi busqueda de un deposito lo mas barato posible para el agua sucia de la ducha, he encontrado esto (me lo han regalado en una tienda, vacio, lamentablemente).
Con esto me gustaria hacer algo parecido a lo que hizo Viano:
Cita de: viano en Agosto 30, 2007, 13:48:52 pm
Debo cortar la lata, porque es mas larga que el hueco disponible, y luego sellarla para que quede estanca. Y de esto ultimo no tengo ni idea de como hacerlo. No se si en una carpinteria metalica me podrian soldar un disco metalico, o hay alguna otra forma de hacerlo, con masillas de soldadura fria, por ejemplo.
¿Alguien me puede ayudar?
Gracias y saludos.
dylanbcn
Vw T4 California 2.4 75cv 1992
VW T4 California 2.4 75cv 1993
VW T4 California 2.5 gasolina 113cv
VW T4 California 2.5 Tdi 103cv
Nissan Primastar 1.9 dci 100cv
Posiblemente la furgo mas polivalente del mercado..http://www.furgovw.org/index.php?topic=162133.0
Toni_Montana
Material muy fino!!(eso llanda)  lo tienes crudo.... como mucho lo tienes que soldar con la autogena pero a mi personalmente no me convence la resistencia de ese matelrial con cualquier minimo golpe, plas !!! soldadura a la mier....
inouti
Hola, a mi lo primero que se me ha ocurrido es que podrias buscar alguna tapa de pvc. De esas que ponen en las cañerias de las bajantes para tapar una de las salidas de una T. Sellarla con sica  o similar y despues le das una vuelta al lo largo del deposito con un fleje para que quede mas solido y evite que con el tiempo y la presion/peso del  agua pueda salirse la tapa.
Supongo que es lo mas rapido y economico.
eneko
De todas maneras los cortes de lata se suelen oxidar... a ver si vas a pillar botulismo XDD
Piernodoyuna
Lo del botulismo no e preocupa, que es para agua sucia. Para evitar que se oxide podria dejar el corte de la chapa fuera, para que este en contacto con el agua del deposito, y ademas pintarlo con con antioxidante.
Lo de que al minimo golpe se rompera la soldadura... La unica vez que fui a soldar algo me dijeron que quedaba mas fuerte la soldadura que el acero original, asi que si alguna vez se rompia no iba a ser por la soldadura. Claro que aquello eran barras de acero.
Lo de la tapa del PVC me impediria lo de dejar el corte de la cahap fuera. Ademas no creo que fuera a tener tanta suerte de encontrar una tapa del mismo diametro.
Ya veo que esto no es tan sencillo. Con lo perfecta que me parecio esta lata para esto cuando la vi en la tienda...
Nachok75
Si puedes pillar otro embase igual... a lo mejor puedes hacer lo siguiente...
cortas el culo del otro embase dejando unos centimetros de caña (de lomo) e intentas colocarlo por dentro o por fuera del que ya tienes, si puedes lo sueldas y sino con sika...
De esta forma tambien te seria mas facil poner los conectores de entrada y salida.
Nacho
Wallasmitsu
          Oye, my buena idea, creo. Qué capacidad tiene el latón ese? y qué había dentro? Para el óxido puedes probar de ponerle antióxido al corte, como es para agua sucia... Seguro que si te estrujas la cabeza puedes sellarlo bien, yo creo que con sika ya vale y o tapón de pvc o otra lata te valen tb.
          Eso sí van a flipar en la tienda, van a pensar que te quieres disfrazar de robocop!
          Sigo el hilo! Saludos!
gti
y si en vez de lata utilizas un tubo de pvc de canalizaciones que no creo que se difícil que te den un trozo de sobra en alguna obra
Yo usaría un recorte de tubo de pvc que puedes conseguir en cualquier lado gratis  ;D, y si no que se lo pregunten al forero alcasa (maestro del arte del PVC). Lo más caro son las tapas que las tendrás que comprar o si eres mañoso, hacerlas como bien explica alcasa en sus bricos.
La lata es eso, una lata, para cerrar, para que aguante y para que no se aboye con el peso del agua. Aunque lo que traía dentro seguro que estaba muy bueno  .baba
Andino
Por lo fina que se ve la lata, creo que se podría soldar simplemente con estaño. Para este espesor de chapa no necesitas ni un soldador de llama, con uno simple de resistencia eléctrica, de unos 100W sería suficiente.
Eso si, la soldadura con estaño requiere destreza, una superficie a soldar libre de pinturas, usar estaño con resina y juntas poco o nada separadas.
Ahí queda la idea!
saludos.
Piernodoyuna
Cita de: Nachok75 en Febrero 09, 2010, 12:23:35 pm
Buena idea. Supongo que forzandolo un poco se podra hacer. Quiza se abolle un poco, pero supongo que con sica se podran rellenar esos bollos y que quede estanco.
Gracias por la idea.
Cita de: Wallasmtsu en Febrero 09, 2010, 13:35:39 pm
Caña de lomo iberico es lo que habia dentro. Tiene una capacidad de 13 litros (15cm de diametro y 74 de largo), pero lamentablemente tengo que cortarlo a casi 50 cm de largo, con lo que se me quedara en 9,5 litros.
En la tienda ya dije para que lo queria, y que si me podian guardar alguna mas. Por supuesto, me dijeron.
Cita de: gti en Febrero 09, 2010, 14:07:21 pm
Cita de: kirikino2 en Febrero 09, 2010, 14:14:42 pm
Siempre ha dado por supuesto que las tapas son caras, aunque no lo he llegado a mirar realmente.
A Alcasa ya le pregunte si creia posible el sellar de forma estanca un deposito de seccion rectangular, y me dijo que no.
No creo que la lata se aboye por el peso del agua, teniendo en cuenta que tendra 50cm de largo y estar sujeta por tres cintas.
Cita de: Andino en Febrero 09, 2010, 17:26:35 pm
Ahí queda la idea!
saludos.
Quiza la idea del culo de otra lata y luego estaño, o sica, para sellar por completo funcione.
Lo que debe aguantar la soldadura es la fuerza que pueda hacer agua si empuja con fuerza contra el extremo soldado. Ese extremo lo pondre hacia la parte trasera, para que no sienta el empuje del agua cuando haya frenazos brsucos. Asi solo los notara cuando de esos acelerones de vertigo, en los que me pongo de 0 a 100 en 1 minuto.
Saludos y gracias por la ayuda. Mañara ire a ver si tienen otra lata.
gti
"A Alcasa ya le pregunte si creia posible el sellar de forma estanca un deposito de seccion rectangular, y me dijo que no."
¿pero estas hablando de un deposito cilíndrico no ?
Xavi-Ps10
yo creo que te estas complicando mucho la vida con la lata... ¿has pensado en comprar tubo de PVC? tienes de todo, roscados, etc y sellantes expresos, facil de manipular, de moldear si fuese necesario y en el calibre que te haga falta, para el trozo que es te va a salir mas caro el invento que sea con la lata que comprar el PVC.
Es una idea...
guevariana
Cita de: Xavi-Ps10 en Febrero 10, 2010, 13:15:25 pm
Es una idea...
Cuanta razón tienes Xavi-Ps10.
