Calefaccion estatica de camion: ¿alguien la ha montado?
Iniciado por picholeiro, Febrero 03, 2010, 12:52:25 pm
picholeiro
Febrero 03, 2010, 12:52:25 pm Ultima modificación: Febrero 04, 2010, 18:28:51 pm por falco_vw
Hola tod@s.. pregunto si alguien ha montado calefacion estatca de camion, bus o similar en furgo? son iguales o parecidas? gracias.
Coida o entorno, non deixes lixo¡¡¡¡¡¡¡¡
espardenya
Cita de: picholeiro en Febrero 03, 2010, 12:52:25 pm
es lo mismo solo baria el boltaje que tienes que poner un transformador de 12-24 continuo de 10 A
jonassport
yo llavo una webasto de camion con un convertidor y va de lujo.
andioak
sabeis a donde se pueden conseguir i que precio, gracias
espardenya
en algun desguace que no quieran hacer la pasta muy rapido  .confuso2
winch3000
Aupa, de donde has sacado el convertidor y por cuanto????
eduyeje
lo siento por la pregunta a lo mejor quedare un poco como un paleto pero es que soy nuevo en todo esto y no tengo mucha idea de las cosas  ???,,
para que es la calefaccion estatica, osea se que es para dar calor,pero que es como si fuese el aire acondicionado pero que da calor y se utiliza con gasoil,
y donde se suele instalar o lo tienes que llevar algun sitio a que lo instalen?
soy canario y claro por aki eso no se utiliza mucho jejje 8), pero ahora estoy viviendo en la peninsula y creo que voy a estar una larga temporada, y claro el invierno aki es mas duro que en las afortunadas, jejje.
pues eso si alguien me pudiera dar un poco de información extendida de que va el tema se lo agradecería, un saludo y gracias
OKER
hola socio
es una calefion que funciona independiente del motor de vehiculo,se alimenta del gasoil de este pero no depende de el mas que para el gasoil y la corriente,ni motor de la furgo ni na de na,ademas te da la posibilidad de programarla,dias, horas...,espero habertelo explikao bien,un saludo
Cita de: yeremay en Mayo 10, 2010, 00:54:30 am
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
eduyeje
osea que viene siendo como los botoncitos que tenemos para dar calor cuando conducimos que los
trae todos los coches, pero este es independiente da mas calor,
para esto donde lo suele colocar la gente, hay que hacer una instalación con conductos y demás y me imagino que darle una salida al deposito de gasoil original a la nueva calef.
un saludo y si mucho mas claro voy teniendo las cosas gracais .ereselmejor
Irta
Yeremay, te sirve para tener calor dentro de la furgo cuando tienes el motor apagado (por ejemplo, cuando estás durmiendo, o haciendo vida en la parte trasera). Por eso se llama calefacción estática ;D
Funciona con el gasóleo del motor y necesita una centralita, un tubo exterior pra expulsar los gases, una rejilla de admisión (que coge aire frío) y otra que suelta el aire calentito para que puedas estar viviendo a gusto dentro de la furgo en invierno. Muy útil si te gusta esquiar, ir a la montaña...
eduyeje
muchas gracias por las respuestas a pesar de mi ignorancia ;D
una cosilla esto hay que homologarlo itv :-[
y que lo soleis instalar cada uno el suyo o lo suelen llevar a instalar algún sitio
y la ultima cuanto suele costar?
muchas gracias .ereselmejor
Irta
Si no eres muy manitas, yo te recomiendo que te la instale un profesional. Son caras, y es mejor asegurarse de que están bien montadas, para que no se rompa nada... A mí me la instalaron los de lulukabaraka a principios de invierno, hicimos una compra conjunta y se quedó (creo recordar) sobre los 900€. Homologarla yo creo que no debe ser necesario.
