Noviembre 21, 2026, 19:09:10 pm
Descarga de batería del motor
Iniciado por Moises, Enero 30, 2010, 13:14:29 pm
Moises
Hola.
Tengo problemas con la batería de la furgo ( VW California T4 de 2003) la dejo 3 o 4 días si usar y se descarga. He puesto una batería nueva y después otra. Sin duda hay consumo en algún lado. Todo esta apagado siempre (luces interiores, etc.). ¿Alguno sabría decirme que le pasa?
Saludos y gracias de antemano.
"Me lo contaron y lo olvidé, lo ví y lo entendí, lo hice y lo aprendí"
Confucio.
cukiyo25
Enero 30, 2010, 16:20:27 pm #1 Ultima modificación: Enero 30, 2010, 16:31:25 pm por cukiyo25
si se te descarga la bateria del motor,lo ke tengas en la zona camper no afecta para nada a esto,ni la nevera,ni las luces de detras,yo provaria a desconectar el radio-cd,suele ser el problema mas comun,si despues de esto sigues igual,desconecta la alarma.
PD: coño moises no me habia fijado ke eras tu tio  :D ,si kieres kedamos y le echamos un ojo a ver si la radio consume o la alarma,ke con el polimetro ke tengo puedo medir esos consumos  ;)
alcasa
lo mas probable es que sea la alarma, o que tengas la bateria al final de su vida útil,  una buena manera de saberlo es el ir sacando fusibles uno a uno e ir probando de conectar-desconectar el borne positivo de la bateria, al conectarlo no debe de dar ninguna chispita, si la da es que hay algo que pide consumo y está conectado.
Moises
Que casualidad. Se me ocurrió esta tarde después de trastear en la furgo con otras cosas y después de haber iniciado esta mañana el hilo. Cierto creo que va a ser la radio cd.
De fábrica en todos los coches se apaga cuando quitas el contacto pero ( no seré el único) yo la tengo con corriente aunque quite llave, para seguir escuchando música o ver una peli.
Cuando la apago no hay consumo (se supone) pero a veces con las prisas no la pago sino que quito el frontal y lo guardo. ¿Será esto? Lo confirmaré. Si no me apunto lo de quitar el borne positivo y lo del poligrafo. Como me muevo en moto entre semana hay veces que la dejo 3 o 4 días sin arrancarla.
Vamos a ver si es cierto. Sres. Cukiyo y Alcasa muchas gracias...seguiremos informando..jeje.
Confucio.
