Septiembre 30, 2026, 21:57:16 pm
Claraboya en furgoneta
Iniciado por rastazorro, Enero 25, 2010, 19:44:54 pm
rastazorro
Buenas, estoy ya preparando para el aislamiento y el panelado en madera en la furgoneta, pero estoy pensando en la posibilidad de abrir una claraboya.
Tengo que abrir la claraboya antes de empezar a aislar???
perdonar , no sé mucho sobre esto
rastazorro
Otra cosa, supongo que habrá que homologarla no??
es indispensable una claraboya para que te hagas una homologacion de vivienda??
gracias
PaquiVelez
Si lo tienes como vehiculo vivienda, no creo que te pidan hologación. "La" o "las" clarabollas son muy recomendables sobre todo en verano cuando hace calorcito dentro, abres y en un momento se airea el habitaculo. También a la hora de cocinar es muy recomendable si no dispones de extractor...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184218.0
Consumo 10 L/ 100 Km en Autopista<br
rastazorro
no la tengo homologada como vivienda pero si me lo hacen en algun taller autorizado me daran certificado de taller para no tener problemas en la itv.
rastazorro
alguien sabe algun lugar cerca de barcelona donde te abran las claraboyas a buen precio.
gracias
PaquiVelez
Pide presupuesto al chapista...Yo antes de ponerme el techo alto me puse la claraboya sin problemas.
Por cierto, que supongo que las habrán mejorado pues era de caravana y se arrancó dos veces con el viento por ir algo deprisa...
Wallasmitsu
    Yo le quiero poner tb una en la parte delantera, en lo que sería la "capucha". también quería aprovechar ahora que le cambio el aislamiento para ponérsela, pero como no encuentre una en la basura... .meparto o muy barato de segunda mano o en un desguace...
    Esto... Paco, teniendo en cuenta que normalmente mi pobre furgo no pasa de 80km/h crees que me podría pasar lo mismo que a ti??? de hecho nunca he visto ninguna furgo con la ventana ahí, pero las t3 con el techo elevado algunas sí lleva, pero creo que es de serie.
    Restazorro, a no ser que sea por un tema de homologación, yo no la llevaría a un taller, con una caladora y un poco de paciencia quizá lo puedas hacer tú mismo, hay un montón de post de cómo hacerlo. Antes de dejarte la pasta...
rastazorro
si, al finl me la voy a hacer yo, ya encontre una radial para cortar chapa, las claraboyas me cuestan alrededor de 50 euros cada una, pondre una en lka delantera y otra detras para ver el cielo mientras duermo.
Estas claraboyas son de manivela, van pegadas con silicona por arriba y con bastantes torinillos que van atornillados a la chapa.
Ya os enseñare las fotos cuando lo haga
gracias por la ayuda
esta semana que viene ya me pongo a tope con las claraboyas, el ailamiento y el forraje en madera
veremos a ver como sale ya que es mi primera vez
gracias
Crilin
Hola, saludos.
yo monte una, y la verdad es que no es tan dificil, con una radial y sikaflex te va a quedar perfecta, yo la coloque cuando ya tenia la furgo aislada y panelada, llevan un marco por dentro con cuatro tornillos y por la parte de fuera le pones sika para el agua, y ningun problema. Con la radial tienes que tener cuidado con las chispas que si se quedan en la pintura luego se oxidan, es cuestion de darle una buena limpieza,
Wallasmitsu
    Yo he leído en algún post que mejor que la radial va una caladora con hoja para metal, para evitar las chispas y el aumento de temperatura, para que no queme nada.
PaquiVelez
Si, con la sierra de calar mejor, después de quitar el forrado del techo y ver que no cortas ningun nervio, adelante.
Luego limpiar bien alrrededor que no queden virutas que luego se oxidan encima de la chapa...
juantransit
Buenas, os animo. Yo tengo 2, no és dificil pero.... "no hay que cortar ni un centímetro más del necesario."
Lo hice antes de panelar el techo:
La claraboya tiene unas instrucciones, algo básicas, en la cual pone las medidas del espacio que se necesita. Marqué en una madera las medidas y, comprobado que quedaba bién, la puse desde dentro donde quería exactamente que quedase la claraboya. Pinché, de dentro a fuera, con un taladro las cuatro esquinas del agujero. Subí al techo y, con la marca de los 4 agujeros, presenté la plantilla de madera. Marqué y corté. Y me quedó bién, jejeje.
Creo que es mejor hacer una plantilla así no hay fallos.
Para dejar el hueco justo para el aislante, puse un marco del grosor necesario, y en él atornillé la clarabolla. Laborioso, pero no difícil.
Pdta: Cuando veas el hueco abierto en el techo no te deprimas. Asusta un poco. Ah, hazlo todo en el mismo día, y si puede ser, que no sea día lluvioso. Mira mis fotos, quizá te oriente.
Por aquí estoy si necesitas algo.
jalisko
alguno conoce la existencia de alguna claraboya de menos de 8cm de altura? un saludo
El hombre no ha nacido para trabajar, la prueba es que se cansa
