Octubre 26, 2026, 13:19:09 pm
Problemas calefacción airtronic d2
Iniciado por lafolloneta, Enero 23, 2010, 19:16:19 pm
lafolloneta
Enero 23, 2010, 19:16:19 pm Ultima modificación: Enero 25, 2010, 11:56:22 am por falco_vw
Buenas, compré una airtronic en Inglaterra, ahora esta instalada dentro debajo del asiento cama. A los 8min.+- de funcionamiento normal deja de funcionar a tope, haciendo baja de intensidad, pero sin llegar a apagarse. Abro el portalón trasero y entra aire frio y comienza a funcionar a tope otra vez. Agradeceria me indicaran como puedo hacer para que me funcione más de 1 hora. Gracias.
ooznak
pero cual es el problema? que sólo funciona una hora? lo otro entiendo que entra dentro del funcionamiento normal no?
ru2lph
pero a qué temperatura te pone la furgo a esos 8 minutos? porque yo la tengo y 8 minutos a tope me la pone a más de 30 y pico, por lo que el termostato salta y de ahí que se venga abajo de revoluciones,
lafolloneta
mi termostato no pone la temperatura, es como un rango de intensidad. La enciendo a tope de calor, y  a los 8 min. la intensidad baja y sopla muy poco. No le da tiempo a calentar toda la furgo ni mantenerla a la temperatura que yo  este cómodo. He comprobado que abriendo el portalón trasero al entrar aire frio la calef. empieza a funcionar otra vez a tope como en los primeros minutos.Supongo que llevará un termostato que hace que corte o algo asi.
aghast
Comprueba que no estén taponadas la entrada o salida del aire.
Si puedes pon unas fotos de dónde la tienes instalada.
Saludos.  ;)
lafolloneta
No están taponadas, está dentro del habitáculo debajo del asiento cama. La salida de aire caliente es de codo(90 grados) he probado a cambiarla de lado, pero nada.
aghast
lafolloneta, ¿no será que la toma por donde aspira el aire la calefa está demasiado cerca de la salida y detecte demasiado pronto la temperatura demandada?
La Airtonic D2, lleva una sonda en el lado de la aspiración. Esa sonda es la que detecta la temperatura demandada. Si le pedimos 22º, cuando la sonda de la aspiración detecta esa temperatura baja el rendimiento hasta que se para
Prueba a no ponerla " a tope ". Pon la ruleta del termostato a la mitad de su recorrido y a probar.
Ya contarás.
Saludos.  ;)
lafolloneta
He estado haciendo pruebas y la salida de aire caliente esta muy cerca de la entrada, la sonda de entrada me corta la calef.He abatido el asiento cama hacia delante, la salida queda  más libre y ya no corta.Tengo que conectar un tubo a la salida de la calef. e instalarlo.¿Alguien sabe como se puede quitar del programador los 60 minutos de marras?
ooznak
yo lo sé yo lo sé! ozú no veas lo que me costó encontrar la información .. en ebay te la venden por una libra los tacaños de ellos ... ;D
aghast
Cita de: ooznak en Enero 28, 2010, 12:14:18 pm
yo lo sé yo lo sé!........
Pues dí cómo para que lo sepamos todos, a ver si vas a ser tú más tacaño que los de ebay  ;D
Un abrazo ooznak.  ;)
lafolloneta, prolongaste ya la salida de la calefa?
Pon una foto de tu programador y miramos lo de los 60 minutos.
Si es este modelo, puenteando en su conector el cable de la celda 10 con el de la celda 11 ya tienes calefacción ininterrumpidamente.
Ya contarás.
Saludos.  ;)
ooznak
meterme un euro en la cuenta! XDDD
sólo tienes que puentear el cable amarillo con el violeta
eso si... yo ahora me he pillado un programador.... tengo que probar si el programador enciende la calefa sólo un tiempo .. para ponerle de madrugada un rato.. sino volverá  a poner la caja
ooznak
por cierto aghast, entiendo que no la tiene con programador, sino con el termostato rotatorio que tengo yo también. es el típico de las de ebay inglaterra. creo que son casi todas sacadas de embarcaciones ;)
